Нужен совет в выборе стратегии RhinoCAM
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Виктор Иванович
Виктор Иванович
Отправлено 01 Февраль 2019 - 23:03
Здравствуйте друзья!
Пытаюсь освоить RhinoCAM. Что-то начинает получаться, но далеко не все. Вся беда, для меня во всяком случае, что языками не владею.
К сожалению русской локализации у RhinoCAM нет. На youtube тоже все на ихнем. Так что все методом тыка, проб и ошибок, и внимательным просматриванием симуляции.
Недавно попросили вырезать деталь из фанеры. Предоставили 3d модель в формате STL. Казалось бы очень просто, раскрой как будто бы осилил. Но, не тут-то было. Края детали частично оказались с малкой (т.е. косой срез). Перепробовал все стратегии. Вроде бы нашел подходящую Horizontal Finishing из 3-х осевых. Пробовал детальку попроще, созданную в Rhinoceros, все хорошо режет. Но с заказной так просто не проходит. Не могу задать контрольную геометрию.
В чем ошибка? В формате STL?
Если можно помогите, ткните в стратегию, покажите как задать геометрию.
Или может что-то еще?
Файл во вложении.
Спасибо.
#2 OFFLINE   Gosha
Отправлено 02 Февраль 2019 - 18:50
Вам не надо лезть в 3д. Деталь плоская, значит лезем в 2 axis.
Здесь две обработки типа profiling. Угол делается v-образной фрезой (там фаска), дальше обычной прямой.
Есть пара ньюансов, но в целом ничего сложного.
Да и стл там не нужен. Несколько векторов это все что нужно для обработки. По ним и режьте.
Сообщение отредактировал Gosha: 02 Февраль 2019 - 18:52
#3 OFFLINE   AndrewFe
AndrewFe
  • 62 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2019 - 15:50
Взять границу с этой СТЛ-ки, поправить вектора (рино с ними порой такое чудит, что диву даешься) и уже по векторам, как сказал Гоша, резать профилингом.
