Кто знаком с этим и аналогичными станками, помогите разобраться. Не могу добиться правильного выполнения функции регистрации инструмента в шпинделе по его номеру. Это нужно, чтобы задействовать "офсет" инструмента. Сменщик манипулятор отсутствует. Пытаюсь добиться смены вручную, но с указанием номера инстр. и активации его офсета. Получаю вот что: в шпинделе установлен №10, нужно изменить на №1. Ввожу в поле "Action of electrode to return" - №10, в поле "Action of electrode to set" - №1. Пишет ошибку: "E00170: This code is invalid (T***) Press ACK switch". При вводе любых других номеров то же самое. В настройках Setting->machine-> ATC type=10, Possible store tools=20. При ATC=01 одно поле для ввода № инстр., но тут вообще ни чего не происходит. К сожалению, скрины добыть нет возможности - предприятие сильно режимное. Подскажите, пожалуйста, что не так делаю?
Sodick AQ55LR ЧПУ LN1
I)mitry
, 27 Янв 2019 02:53
В этой теме нет ответов
Отправлено 27 Январь 2019 - 02:53
