Станок Beaver 25AVLT8 при отправке в дом ось Y едет в противоположном направлении
Beaver AVLT перемещается не в ту сторону
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Artvinil
Artvinil
  • 49 сообщений
Отправлено 16 Январь 2019 - 13:56
Станок Beaver25AVLT8 стойка Syntec, при запуске станка отправляем домой по осям, оси X и Z выставляются нормально, а ось Y едет в противоположном направлении относительно 0, пока не упрется в ограничение. в чем проблема? как это исправить?
#2 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 16 Январь 2019 - 14:05
если ничего не тыкали и не меняли, то проверяйте провод от сервопривода до стойки
на стойке в разъеме пины 5 и 6 (Z+ Z-)
и концевики
должны быть нормально замкнутые
на плате ввода 2 и 3 светодиод
#3 OFFLINE   Поликарпыч
Поликарпыч
  • Из:пенза
Отправлено 26 Январь 2021 - 14:52
здравствуйте как решили проблему у нас то же самое
#4 OFFLINE   Unspsx
Unspsx
  • 11 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 27 Январь 2021 - 09:53
Добрый день, когда отправляете домой, посмотрите на значение Y и C если они расходятся то станок так и будет убегать назад. Если значения расходятся то у вас диагональ станка сбита нужно выставлять
#5 OFFLINE   Поликарпыч
Поликарпыч
  • Из:пенза
Отправлено 27 Январь 2021 - 10:51
Проблему решили, с помощью Андрея (MiG) . Виноват был серводрайвер( panasonic).
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 27 Январь 2021 - 11:54
Андрей - опытный монстр по укрощению станков!!!!
#7 OFFLINE   Roman86
Roman86
  • 8 сообщений
  • Из:Чехов
Отправлено 20 Август 2021 - 12:55
При включении станка и поиске машинных координат оси Z и X отрабатывают корректно, а ось Y (поперечная ось, шпиндель) двигаются в противоположном от своего машинного ноля направлении. Станок Beawer24AVLT8. Иногда после нескольких перезагрузок ось отрабатывает корректно и можно работать, но при этом все равно мигает "ALARM", но станок работает как положено и в нужных направлениях. На фото ошибка после правильного передвижения в машинный дом. Так же прошу подсказать заводской пароль, устанавливаемый на стойку, что бы войти в настройки стойки управления. Вряд ли его меняли, но заводской тоже не известен((
Сообщение отредактировал Admin: 22 Август 2021 - 17:13
Перенесено
#8 OFFLINE   Roman86
Roman86
  • 8 сообщений
  • Из:Чехов
Отправлено 23 Август 2021 - 11:12
Доброго, уажаемые. Проблему решили. Заковыка была в следующем- из-за прослабленного крепления разрушило один из концевиков (встал криво и его разломало о "парковку", но визуально это видно не было, только когда уже разобрали, что бы прозвонить), установленных на голове (ограничение по оси Y) и станок видел и считывал только второй концевик. Концевики взаимозаменяемые, так что просто переставили рабочий концевик на место разрушенного и все заработало как надо. Эти концевики работают на размыкание. Всем спасибо за советы- ответы.
Пароль для входа в инженерные настройки "520" не знаю насколько он заводской, но вдруг)
Сообщение отредактировал Roman86: 23 Август 2021 - 11:14
Темы с аналогичным тегами Beaver AVLT, перемещается не в ту сторону
