Здравствуйте форумчане, столкнулся с такой проблемой что станок неожиданно стал чудить, а именно: при прожиге напряжение дуги заходит за 350В, и постоянно происходит перенапряжение а из-за этого барахлит ТНС и резак волочится по листу металла. До этого все работало исправно, но недавно нам пришлось перевезти станок в соседнее помещение он работал неделю как часы и неожиданно начал выдавать избыток напряжения. замерял напряжение напрямую в инверторе с клемм которые идут на резак.
Что пробовал: Было подозрение что что-то не так с землей пробовал разные комбинации и все четно, менял полностью расходник неоднократно пробовал разные режимы 50-130-200 А
