Нужна помощь в расчете станка "Минималист17000"
Сообщений в теме: 42
#21 OFFLINE   ssss
ssss
  • 6 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 05 Январь 2019 - 16:09
так у вас эти движки в наличии ?
Нет, пока ничего не покупал. Выбрал потенциально подходящие с разными графиками момента на ток <=2A под DRV8825. Пока не решил вопрос с возможным прогибом, шагом вала и режимами работы китайских моторчиков на такой механике. Собственно, в этом и нужна помощь.
P.S. А тест на плоттере делал со слабыми моторчиками от принтера через ремень.
Сообщение отредактировал ssss: 05 Январь 2019 - 16:13
#22 OFFLINE   preps
Отправлено 05 Январь 2019 - 16:13
Отталкивайтесь не от говномоторчиков и плюшевых говнодрайверов  - а от веса шпинделя и всего веса оси Z и так далее...
#23 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 05 Январь 2019 - 16:46
шпиндель хотя бы такой надо, а то эти 795-е моторчики ни о чем
https://ru.aliexpres...000000000000000
#24 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 05 Январь 2019 - 17:07
Любопытно.
Чел пишет : "Есть 17 т.р. Хочу станок замутить"
И очевидно ждет восторга и кучи советов.
Реально летит гамно. Ибо
Отвечают не друзья, а просто адекватные люди.
Вывод: хочешь делать говностанок: делай втихаря.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 05 Январь 2019 - 17:08
#25 OFFLINE   ssss
ssss
  • 6 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 05 Январь 2019 - 17:18
Подвижные массы прикинул - 15кг, 4.5кг, 3.5кг (XYZ). Линейное усилие Nema17 c .4Нм выходит около 200Н(20кг) на винте 8х8 с капролоновой гайкой.  По даташиту КПД при этом 75%. Непонятны силы трения в линейных подшипниках и усилие на фрезе. Какой-то калькулятор выдавал 3Н трение. Нагрузку на фрезу Walter-калькулятором пробовал считать для алюминия (дерева там нет), выходило <0.1Н для 3мм фрезы(заглубление и подачу на помню, но что-то, меня устраивающее) . Допустимое момент изгиба вала недошпинделя, возможно, близок к 17Нм (экстраполировано из найденной таблицы для больших валов асинхронников). Подшипник 625(примерно такой в моторчиках, предполагаю) вроде около 170 кг макс. Вот такие есть примерные расчеты, построенные на обрывках добытой информации.
Насколько ниочем? Что они могут? Что они не могут?
#26 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Январь 2019 - 17:42
На эти деньги лучше построить яхту, катать туристов. А необходимый багет, на заработанные от туризьма, заказывать у Гоши.
#27 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 05 Январь 2019 - 18:06
Но не забудь сообщить потом о результатах, дабы назидание последователям было!
Сообщение отредактировал Lodochnik: 05 Январь 2019 - 18:08
#28 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 05 Январь 2019 - 18:09
ну почему же, есть один форум, где этим занимаются не только лишь все ; все знают название его думаю )
Сообщение отредактировал slavyan75: 05 Январь 2019 - 18:13
#29 OFFLINE   preps
Отправлено 05 Январь 2019 - 18:31
Парни, колитесь, кто перелогинился и жестко так стебется?
#30 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Январь 2019 - 18:37
шпиндель хотя бы такой надо, а то эти 795-е моторчики ни о чем https://ru.aliexpres...000000000000000
Во-во, именно про такое ржно и писал выше:
С более толстым валом коллекторная пародия на шпиндель сгибалась при попытке фрезеровать 3.175мм фрезой березу на глубину 5мм за проход с подачей 20мм/с...
Один знакомый хотел такого уродца поставить вместо нормального 400Вт шпинделька на XS-6 - хватило до первой пробы....
Теперь валяется такое ржно с гнутым валом - использую как пресс-папье, дабы бумаги сквозняком не разносило...
От слова вообще, только сверлить, ибо посаженный  патрон и длина фрезы дадут такой рычаг, который этот вал будет загибать...
Подобным конструированием ранее промышляли двое,  их бред можно в разделе "сюда уехал цирк" найти:
 - Я гениален  от Serik
- Увеличение скорости перемещения простыми средствами от novarobotix
- CNC из печатной машинки и Модернизация станка для высокоточных прецизионных работ от него же..
Думаю достаточно ссылки на клоунады искать...
#31 OFFLINE   Gosha
Отправлено 05 Январь 2019 - 19:22
Не я - клянусь!
Я уже пару таких "станкостроителей" здесь знаю лично. Приходили, задавали вопросы, смотрели на мой станок, "денегнетасчастьяхочется"
Этот наверное новенький. Походу тема заразна.
Парню надо апгрейдить мозг, доходчивее всего через потерянное время и деньги. Времени у него похоже много, если он избрал путь вопросов на форуме.
Быстрее было бы найти Макса или меня, но это же надо форум читать, да смотреть откуда юзеры!
Сам был таким когда-то, лобзиком сделал станок из кучки старых матричных принтеров формата А3.
Но 10 лет назад он мне обошелся примерно в 15 тыс. рублей, без шпинделя. Принтера бесплатно.
Сейчас сделать за 17 со шпинделем мне даже в мечтах не является. Я давно уже реалист.
Сообщение отредактировал Gosha: 05 Январь 2019 - 19:30
#32 OFFLINE   preps
Отправлено 05 Январь 2019 - 19:25
Не, чисто теоретически можно сделать станок за 17 тыр. Купить шпиндель на эти деньги а остальное украсть  :rofl:.
Ну или Деду Морозу письмо писать, что бы подарил :-)
Сообщение отредактировал preps: 05 Январь 2019 - 20:04
#33 OFFLINE   Gosha
Отправлено 06 Январь 2019 - 00:06
Купить шпиндель на эти деньги а остальное украсть  .
Где бы мне украсть моторы с драйверами... штучек пять-шесть. Деньги уходят быстрее чем приходят.
#34 OFFLINE   preps
Отправлено 06 Январь 2019 - 00:23
У китайцев :-)
В россии такое вряд ли :-) Не знаю мест, ибо покупал всегда.
Сообщение отредактировал preps: 06 Январь 2019 - 00:24
#35 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Январь 2019 - 00:45
Подозреваю Доктора,Лодочника и ещё одного,из московских.
Требую фото строителя.
Хотя я долго не верил в Торвна... А оказалось,что это жывой чилавег...
#36 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 06 Январь 2019 - 02:28
Кот, а оно нам надо?
Число колованов растет прямо пропорционально численности населения.
Обычно оно само рассасывается.
По мере траты денеК.
#37 OFFLINE   belorez
Отправлено 06 Январь 2019 - 02:41
По мере траты денеК
Копил-копил на станок, но не удержался: купил чебурек.
Сообщение отредактировал belorez: 06 Январь 2019 - 02:42
#38 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 06 Январь 2019 - 02:58
Ну примерно так ))
#39 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 06 Январь 2019 - 09:13
Ну наконец-то переехали. С новосельицем! :rofl:
И заметьте - совершенно бесплатно! Осьмнадцать тыщщщ целы целехоньки!!! :crazy:
#40 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Интересы:Электроника, чпу, домашняя акустика, авиамоделизм
  • Из:Первоуральск
Отправлено 26 Январь 2019 - 01:12
Я то собрал первый станок из печатных машинок а А3 формата принтеров и ручного фрезера Ураган, до кризиса 2014 года. Да только пришлось купить торцовку за 14 тыр и токарный станок ТВ4 за 15. Если их не считать, то да, - можо и в 17 уложиться :crazy:
Сообщение отредактировал NVE: 26 Январь 2019 - 01:14
Шпиндель починил в первый раз, - починишь и во второй раз. Скоро...
