Всем здравствуйте! Кто сталкивался с такой проблемой, при включении управляющей программы станок передвигается к месту прокола, на секунду включается воздух и вся система уходит в защиту в плоть до перезагрузки компьютера!
Отправлено 27 Декабрь 2018 - 07:33
Отправлено 27 Декабрь 2018 - 08:46
Отправлено 27 Декабрь 2018 - 21:52
Земля есть?
Отправлено 28 Декабрь 2018 - 09:42
Земля есть?
да есть,но заметил одну штуку, после реза первой детали из сопла еще какое то
Отправлено 28 Декабрь 2018 - 18:44
Так включается воздух или возникает дежурная дуга? По времени они, как правило, одновременно возникают. Обычно при розжиге следует серия высоковольтных импульсов для пробоя воздушного промежутка. Соответственно в это время и возникают проблемы. Особенно если управление реализовано через MACH3.
Опишите состав оборудования, тип плазмореза, как поджиг осуществляется.
Сообщение отредактировал SNB: 28 Декабрь 2018 - 18:46
Отправлено 28 Декабрь 2018 - 21:39
перед каждой следующей деталей жду пока прекратится подача воздуха из сопла,потом снимаю с паузы, портал едет на следующую деталь включается воздух идет прокол и все режет как надо,потом повторяю для всех последующих деталей. управление MACH3, плазморез Tesla CUT 60
Отправлено 29 Декабрь 2018 - 19:18
Странно. Как правило проблема начинается именно при врезке, когда идет высоковольтный разряд для поджига дуги. Из первого сообщения я так и понял.
А так действительно заземление играет на плазме ОЧЕНЬ большую роль. И просто вбить в землю три-четыре штыря - недостаточно. Не раз запускал плазму и всегда проверяю качество заземления. Вот на видео специально проверял заземление.
Еще проверьте сечение проводов, Даже 60 Амперная плазма потребляет 60 Ампер * 120 Вольт = примерно 7 кВатт. А если учесть еще и импульсные помехи - то вообще атас. В округе радиоприемники глушит хорошо. И попробуйте комп включить через удлинитель метров так 20-30, а удлинитель в свою очередь включите подальше от плазмореза.
