Не работает регулировка высоты (purelogic) в станке плазменной резки
Контроль высоты плазмы
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   porkey4meat
porkey4meat
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 02:00
Здравствуйте форумчане.
Подскажите такой момент: купил плазменный станок ЧПУ, по неопытности проверил не все.
Сейчас столкнулся с проблемой регулировки высоты факела.
Плазма Hypertherm
Стойка  САЭМ
THC    Purelogic
В общем когда стартует УП резак подходит к месту прожига, определяет заготовку, зажигает плазму и падает на заготовку а потом волочится по ней. Напряжение плазмы показывает но не регулирует. Если надо какая-нибудь доп информация, без проблем предоставлю.
Буду благодарен за совет.
#2 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2018 - 00:02
Нужны как минимум фотографии настроек. В параметрах там есть несколько "тонких моментов" от которых зависит работает ли контроль высоты или нет. От пурелоджика все управление реализовано на базе самого mach3.
#3 OFFLINE   porkey4meat
porkey4meat
Отправлено 02 Январь 2019 - 19:25
Спасибо, неисправность найдена.
причина была в том что резак пробивал на массу и в этот момент происходило превышение напряжения в ТНС и он просто отключался.
Решить проблему помогла дополнительная изоляция.
Темы с аналогичным тегами Контроль высоты плазмы
