Гравировка в Corellaser
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Unspsx
Unspsx
  • 11 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 07:22
Здравствуйте гуру подскажите пож-ста в работе с лазером я новичок. прожиг проходит в обе стороны но при прожиге он останавливается и откатывается назад видео прилагается!
P.s т.к я новичок и не работал раньше на лазере я не знаю должно ли оно так быть или нет!
на видео видно
#2 OFFLINE   Gosha
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 15:47
Скорость подачи уменьшайте - будет все хорошо.
И юсб кабель поменяйте на всякий случай
#3 OFFLINE   abrist
abrist
  • 78 сообщений
  • Из:Сокол
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 17:10
чтобы в две стороны прожигал, там есть галочка в настройках. А чтобы так не вис, нужен ПК помощнее или картинка большая очень. В настройках можно поставить высший приоритет, может поможет
#4 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 08 Январь 2019 - 12:56
на видео видно
Контроллер М2?
Если так, то дело не в тех вещах о которых говорится в двух предыдущих ответах.
С научной точки зрения объяснить увы не могу, так как логику чуда под названием М2 не разгадал, и умной литературы по нему нет, а алгоритмов его работы не найти.. Но по полуторагодовому опыту эксплуатации - разрешение картинки, которую вы засылаете станку на гравировку, для данного контроллера великовато. Да и нет смысла на СО2 лазерах гравировать изображения разрешением больше 300 dpi. Пробуйте уменьшать разрешение, и достигнув определенного значения Вы убедитесь что я был прав.
Еще один совет, не в тему, но возможно будет полезным и когда нибудь пригодится (просто на видео бросилось в глаза: изображение будет более четким, если заготовку расположить таким образом, чтоб волокна дерева были направлены перпендикулярно движению каретки, то бишь в Вашем случае вертикально))
#5 OFFLINE   Unspsx
Unspsx
  • 11 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 05 Февраль 2019 - 09:54
Добрый день, спасибо помогло, контролер М2 нано, а про заготовку я знаю просто разместил заготовку не учитывая сторону волокон для того что бы снять видео и задать вопрос=)
