Шумность шпинделя
выбор шпинделя
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   СергейИ
СергейИ
  • 9 сообщений
  • Из:Коломна
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 17:23
Что-то шпиндель на 24000 почти не шумит. "Шепчет". Так и должно?
  • 14 529 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 23:07
Что-то на 24000 почти не шумит. "Шепчет". Так и должно?
Хороший шпиндель и должен шептать, а не орать, как недорезанный. У меня на 40 000оборотах шпинделя шепчут... Но если очень надо шума - купите воздушник прямоугольный с вентилятором - шума будет от вертухи, хоть святых выноси...
#3 OFFLINE   СергейИ
СергейИ
  • 9 сообщений
  • Из:Коломна
Отправлено 14 Декабрь 2018 - 00:06
Бывают на 40000? Мне кажется после 24000 уже смысла нет увеличивать. Там фрезы уже с балансировкой нужны. А они стоят наверно как пол самолета.
#4 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 369 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 14 Декабрь 2018 - 03:54
Диаметры то маленькие.
Представьте: Вы используете на шпинделе с 24000 фрезу диаметром 10мм и соответствующей длинной, а на шпинделе с 40000 фрезу 1мм с маленькой рабочей частью и хвостовиком 6мм. Какой из этих фрез пригодится лучшая балансировка?
cncboss
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 529 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2018 - 06:26
Бывают, при этом сразу на станочках стояли (400Вт 110В 40 000об/мин ER11), но частотником были ограничены до 24000, но частотник можно и перенастроить...
Есть и с большими оборотами, например когда запускал в Барнауле китайскую сверлилку печатных плат, там на ней стоял шпинедль 1.5кВт 60 000об/мин и тоже шептал подшипниками...
На 60 000оборотов например вот предлагают, и вот, а применяют для сверления и работы мелкими фркзами и граверами...
У них обычно даже цанги или ER11, или даже ER8...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Декабрь 2018 - 06:27
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 310 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2018 - 11:23
А если направить свой взор на более именитых производителей , то без труда найдутся шпинделя до 200 000 оборотов.........
Сообщение отредактировал niksooon: 14 Декабрь 2018 - 11:25
#7 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 14 Декабрь 2018 - 12:24
200 000 rpm не встречал, а 120 000 rpm достаточно распространенное изделие.
#8 OFFLINE   niksooon
  • 2 310 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2018 - 12:44
я по телевизору видел....... зона ответственности- сверловка печатных плат,  микрофрезерование и нечто подобное ........
#9 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 14 Декабрь 2018 - 12:54
Настольный стпночек в 1.2Т весом. Для разрезки платы на отдельные чипы. Шпиндель на 120 000. Производится под спецзаказ для конкретного производителя чипов.
СВОЛОЧИ! Отказались продавать мне их!
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 14 Декабрь 2018 - 13:05
#10 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 01 Март 2019 - 20:25
А такой кто нибудь юзал? Сильно они громкие?
https://ru.aliexpres....17258.123255.0
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 351 сообщений
Отправлено 01 Март 2019 - 20:34
Пробовал подобные, 2и2 кВт. Вполне тихие. Ну чуть громче водников.
#12 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 04 Март 2019 - 14:34
Как-то слабо верится в тихий воздушник с ER16 на 24 000 оборотах)) Даже если подшипники и не будет слышно, то крыльчатка явно не бесшумная))
Если Китай - то до поры до времени. Мой тоже бесшумный, почти абсолютно. Но спустя год (если повезет) это постепенно проходит. Хотя конечно смотря что и смотря как резать. Можно и быстрее ушатать. Водяные сами по себе тихие, а если еще и подшипники хорошие да ни где ни чего не бьет)))
#13 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Март 2019 - 05:36
Надо Тёмного спросить за шум. Он воздушный использовал,если я правильно помню.
#14 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 22 Март 2019 - 06:17
когда их в цеху 10шт сильно зело пыль раздувают и летом греют воздух...
Темы с аналогичным тегами выбор шпинделя
