Вибрация подшипников шпинделя
ремонт шпинделя замена подшипников
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   Unspsx
Unspsx
  • 11 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 12 Декабрь 2018 - 12:09
Добрый день! Подскажите пожалуйста имеется китайский шпиндель 5.5кв водный, после замены подшипников ведет себя не очень хорошо. При низких оборотах вибрация нижнего дуплекса превышает норму но верхний при этом выдает очень хорошие показатели, на высоких все наоборот верхний отлично нижний плохо!
Вибрацию измеряю Виброметром!
#2 OFFLINE   yaso73
  • 8 127 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2018 - 14:51
Алгоритм.
Если шпиндель новый - чиним по гарантии(это проблемы сервиса).
Если шпиндель старый - покупаем новый,а старый пытаемся чинить(в этом случае и работать есть на чём и развлечься есть чем).
Замена подшипников на китайском говённом шпинделе - процедура не особо мудрёная.Зависит от сочетания прямоты рук,качества запчастей,степени износа шпинделя и неведомых причин.
Если это шпиндель по металлу,с керамикой,автосменой и пр. - зачем полезли сами?
Удаленно,по переписке,без закуски - такие диагнозы не ставятся.
Можете измерять чем угодно.По нему сейчас можно докторскую написать."О вхождении в резонанс подшипников в провернутых посадках"(например).
Переставьте дуплекс,посмотрите зазоры,поменяйте комплект подшипников.Вариантов масса.Есть шанс,что на упражнения уйдёт денег больше,чем на новый шпиндель. :pardon:
Ищите спеца на месте.Может справится.
Темы с аналогичным тегами ремонт шпинделя, замена подшипников
