Чем точно пилить профильные трубы?
hanymi
, 26 Ноя 2018 12:27
Сообщений в теме: 31
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 12:27
Для постройки чпу станка хочу сделать сварную конструкцию из профилей, проблема с выбором инструмента, чем достаточно прецинзионно можно напилить профиля под 90 и 45 градусов?
Мысли такие:
Однозначно надо купить немного струбцин зажимных и угловых, для выравнивания и сварки.
Пилить варианты такие:
Стусло с ножовкой ручной, не знаю насколько геморно и ровно может получиться (кто-то пробовал?)
Болгарка с приспособой типа стойки под нее (те что нашел в продаже, на вид хлипковаты).
И в любом случае требуют доработок, в виде регулируемых упоров и поддержки профилей.
Смотрел в сторону торцовочной пилы по дереву с протяжкой, даже обзоры посмотрел,
понял что дешевая торцовка будет вся хлипкая и точно не попилит, опять же вариант серьезной доработки.
Или брать какой нибудь бош или макита подороже.
Ну и с дисками под нее еще либо доработка, либо покупка алмазных не менее дорогих кругов под металл.
В общем совет нужен, кто чем пилит?
Профиля будут от размера 25мм до 60мм.
Мысли такие:
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 12:31
Вы серьёзно?
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 12:48
А по существу? Или вы считаете что на коленке можно сделать?
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 12:58
Или вы считаете
Я считаю всех говном(цитата из анекдота).
А если серьёзно,то профиля от 26 до 60 можно довольно уверенно попилить болгаркой,ножовкой,пилкой для ногтей на фрезерном школьнике даже.
Осталось понять,что такое
,если это под сварку?
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 13:04
Ровно во всех плоскостях, точно правда от упора зависит и измерения.
Желательно дешего. Торцовка вариант дорогой, но как вариант рассматриваю, т.к есть еще планы на нее в будущем, для дачи доски пилить.
А точно надо, чтобы минимальные зазоры были при стыковки профилей под 45 градусов, так и сварки меньше будет и надежнее.
Я не видел еще чтобы кто-то уверенно с руки отпилил болгаркой хотябы под 90 градусов даже 20 профиль, чтобы его не увело в вертикали или горизонтали, часто и там и там уводит =)
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 13:16
Вам денег дать,или пилить научить? В чём суть вопроса?
#7 OFFLINE
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 13:22
пилить научить тогда )
#8 OFFLINE
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 13:35
Любой справочник по слесарным работам,пособия юного слесаря-гинеколога,ролики на ютубе.Тренируйтесь и вам повезёт.
Странно,что никто не берёт деньги...
#9 OFFLINE
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 13:48
А зачем под 45?
#10 OFFLINE
#11 OFFLINE
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 13:56
Хорошая торцовка в хороших руках всегда хорошо пилит.
#12 OFFLINE
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 13:59
А в качестве поверочной линейки кусок метровой 15 рельсы хивиновской подойдет?
#13 OFFLINE
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 14:02
Игра, не стоящая свеч.хочу такого плана соединения делать, замкнутый контур.
Режьте под прямым углом и глушите торцы.
Отечественный железный метр точнее будет.А в качестве поверочной линейки кусок метровой 15 рельсы хивиновской подойдет?
Пожалуй правИло строительное тоже.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Ноябрь 2018 - 14:03
#14 OFFLINE
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 14:07
Игра стоит свеч, я просто так люблю, к и кому же так жесче будет, т.к на этот каркас еще стол ляжет из полосы 15мм, лучше чтобы в углах он лежал на 2х профилях а не на одном.
Странно, всегда считал ровность правила, весьма относительным. а метра, весьма условным, ибо оно для измерения длины а не плоскости как бы.
#15 OFFLINE
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 14:28
Зато их согнуть знатно труднее, чем рельс, а значит они форму свою не меняют, вне зависимости от методов транспортировки и хранения.
Без применения поверочной линейки легко нарваться на клины при эксплуатации квадратных рельсов.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Ноябрь 2018 - 14:30
#16 OFFLINE
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 14:52
Я как бы подумал что если ровнять плоскость проверяя ее же той же рельсой,
под которую она и ровняется, то должно выйти самое то,
нежели ровнять поверочной линейкой,
которая будет далека от проскости (по вашему мнению кривой рельсы в следствии транспортировки).
Если серьезно, то кроме рельсы, ничего ровнее наверное у меня под рукой не найдется, но метр есть железный, правда китай голимый)
Да и делают их (рельс) вроде как весьма прецинзионными, за такую то стоимость.
#17 OFFLINE
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 15:01
Скинуться на поверочную линейку,или научить пилить болгаркой?
#18 OFFLINE
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 15:05
типа того.
Еще научить как проверить кривизну рельсы, без поверочной линейки =)
#20 OFFLINE
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 16:18
сколько сможете?
Болгарок,или денег?
Если болгарок,то стандартно 4 макиты и 3 боша.
Если деньгами,то стандартно полмиллиона и станок 2х4 в подарок.
