RDWorksV8 и настройки RUIDA
#1 OFFLINE   4elovek
4elovek
  • Из:Димитровград
Отправлено 25 Ноябрь 2018 - 06:39
В РДворкс есть вендор сеттингс( которые под паролем),  а есть пользовательские настройки
 image.png.043d1bc8bf6fa9be1bc6d03dc856cd
1 Как между собой соотносятся эти два типа настроек? Оба записываются и считываются из контроллера.
2 При выполнении задания, контроллер будет брать значения макс ускорений для осей из раздела вендорсеттингс или пользовательских параметров?
3 Если пользовательские настройки выше вендорсеттингс, тогда итоговые значения будут ограничены разделом вендорсеттингс?
4 В таблице пользовательских настроек, в разделе резки, есть только Max acc параметр, значит ли это, что он влияет на обе оси сразу?
5 Нужно ли в разделе гравировки (Sweeep) ускорение по оси У держать меньше чем по оси Х, так как ось У боле инерционная?
6 При гравировке случаются проскоки( фото ниже), возможно ли, что параметр «Line Shift Speed» ((Скорость смещения):  определяет
скорость вертикального перемещения от одной линии к другой при построчной гравировке. )
имеет высокую скорость (100 в данном случае), в следствии чего и случаются проскоки по линиям?
 IMG_20181124_191204.thumb.jpg.f66266e66d
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 25 Ноябрь 2018 - 10:17
Поставьте шаг побольше 50мм и меняйте скорости от неприлично маленькой до неприлично большой.
#3 OFFLINE   4elovek
4elovek
  • Из:Димитровград
Отправлено 25 Ноябрь 2018 - 13:11
Уточните пожалуйста какой параметр имеете ввиду под шагом? Есть разрешение гравировки, по умолчанию 0,1мм есть скорость смещения головы от линии к линии 100 мм/с.
#4 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 25 Ноябрь 2018 - 14:50
по умолчанию 0,1мм
