Проблема с чистовой 4-х осевой стратегией
Сообщений в теме: 32
#1 OFFLINE   HolyAlloy
HolyAlloy
  • 16 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 02:18
Нарисовал довольно сложную для работы модель ноги для поворотной оси и сразу напоролся на проблемы в PowerMill.
Программа создаёт неадекватную траекторию, заранее скажу, что с моделью всё нормально, нормали вывернуты как надо.
Суть проблемы на картинке:
Скрытый текст
Модель делал в blender. Дарю .blend файл проекта целиком. Файл: http://rgho.st/6VDWNWgZQ
Модель на 4-ом слое, экспортировать в stl с 1000 масштабом.
Сообщение отредактировал HolyAlloy: 10 Ноябрь 2018 - 02:24
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 09:10
В ПМ нет такой стратегии "чистовая". :pardon:
Рассказывайте уже,чего там наслесарили,поподробнее... :rofl:
#3 OFFLINE   HolyAlloy
HolyAlloy
  • 16 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 14:00
Там не просто чистовая, а целая категория стратегий.   :shok:
Скрытый текст
Забыл скинуть проект http://rgho.st/7zlF7hWrs, но он от 2019 PowerMill-а.
Да же не знаю, что подробней показать, если посмотреть видосы по PowerMill-у везде 4-осевая работает нормально да же если ничего не настраивать.
У меня есть PM2017, сейчас попробую в нём может 2019 версия глючная.
Сообщение отредактировал HolyAlloy: 10 Ноябрь 2018 - 14:00
#4 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 14:58
Да же не знаю,
навскидку у вас не верная чистовая стратегия
#5 OFFLINE   HolyAlloy
HolyAlloy
  • 16 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 15:16
Не, стратегия точно правильная, но траектория получается странная в некоторых частях модели.
Я загрузил модель, что бы можно было попробовать: http://rgho.st/6VDWNWgZQ.
Модель на 4-ом слое, экспортировать в stl с 1000 масштабом, файл .blend.
Экспорт вот так:
Скрытый текст
STL: http://rgho.st/6CSM2NN9j
#6 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 15:34
как-то глупо спорить, у вас первая кабриоль, у меня 101
#7 OFFLINE   HolyAlloy
HolyAlloy
  • 16 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 16:07
В 2017 PM такая же фигня:
#8 OFFLINE   HolyAlloy
HolyAlloy
  • 16 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 16:26
Тогда вопрос как её делать если модель не цилиндр. Кстати от СК зависит где будет неправильная траектория:
2.png я так понял такую модель на поворотке просто в PM не сделать?
Ещё безумней траектория:
#9 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 16:37
Нет, просто не сделать..
Смотрите видосы на Ютубе, там всё есть..
Хватит тыкать пальцем в небо..
Повторяю..ваша стратегия в начале темы годится для черенков от лопаты, а не для кабриолей.
Сообщение отредактировал Следопыт: 10 Ноябрь 2018 - 16:42
#10 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 16:46
Ой ли?
Там только проекция кривой, да и то не правильные :-)
#11 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 19:03
Вот один мой знакомый, умный человек - не то, что я :-), сходу накидал три стратегии обработки, в том числе и ту, которая "НЕ ТА" и которой "НЕ ПОЛУЧИТСЯ"  :rofl:
#12 OFFLINE   HolyAlloy
HolyAlloy
  • 16 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 22:46
Пытаюсь через проекцию кривой сделать, пока не очень получается.
* На будущие в PM можно плоскости для проекции экспортировать из других программ или обязательно в PowerShape рисовать?
Сообщение отредактировал HolyAlloy: 10 Ноябрь 2018 - 23:21
#13 OFFLINE   belorez
  • 1 615 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 04:06
Спасибо, мужики! У меня получилась! Проекция кривой
#14 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 14:37
Препса благодари, это его информативное видео помогло, а мои неугодные посты и скришот постирал
#15 OFFLINE   belorez
  • 1 615 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 14:56
Вот это помогло.
#16 OFFLINE   HolyAlloy
HolyAlloy
  • 16 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 23:53
В какой формат экспортировать из других программ управляющие поверхности?
Попробовал из Fusion360 в .iges .smt, экспортируется один объект  но с разрозненными поверхностями (Если две поверхности выделить проекция поверхности работать не будет)
Я бы в PowerShape сделал, но он не работает. (Что бы заработал нужно систему форматнуть, проблемы пиратов :crazy: )
Для справки: https://knowledge.au...627CBA-htm.html
Если конечно там вообще можно с комплексных поверхностей проецировать траекторию, если можно то это весь удобно.
#17 OFFLINE   belorez
  • 1 615 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 02:28
Ну можно сказать, выходные прошли не зря. Благодаря товарищам из Ю Бутого и Пензы были освоены две новые стратегии.
Проекция поверхности тоже получилась!
Сама поверхность на видео не отображена, но она напоминает кривой шланг вокруг ножки.
Сообщение отредактировал belorez: 12 Ноябрь 2018 - 02:30
#18 OFFLINE   HolyAlloy
HolyAlloy
  • 16 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 03:26
А неплохой во Fusion, CAM так то. Хотя 4-оcь только 2d.
Сообщение отредактировал HolyAlloy: 12 Ноябрь 2018 - 04:11
#19 OFFLINE   cnc-kursk
cnc-kursk
  • 48 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 13:24
а что такое четвертая ось в 2d ? в смысле нет кинематики оси шпинделя?
#20 OFFLINE   HolyAlloy
HolyAlloy
  • 16 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 15:29
Нет таких стратегий с проекцией как в PowerMill, только развёртка цилиндра в 2d Adaptive на твердотельную модель.
Вот так:
