Можно ли запитать контроллер А11 от БП 27v?
Блок питания
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Юрий 33
Юрий 33
  • 46 сообщений
  • Из:Гусь-Хрустальный
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 20:15
 Здравствуйте.   Можно ли запитать контроллер из комплекта А11, к которому подключаются  драйвера и все датчики  от БП 27v, по схеме на  него идет 24v. или  будет маленький бах.
  • 14 573 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 21:05
В мануале на А11 в разделе 3.2 Patch Bоard I / O Description   есть в таблице на разъем питания следующее: Power area:DC10V~DC24V/3A, хотя по жизни хватает и блока питания 24В 1.1А (неоднократно об этом писал).. Вы думаете, что производитель от балды выставил такие рекомендации? Или вам наривится выход магического синего дыма из внутреннего преобразователя напряжения коммутационной платы?
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Ноябрь 2018 - 21:54
#3 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 21:20
По идее, всего 10% преренапряжение, не должно ничего страшногт случиться. Максимум сгорит микруха преобразователь 24В - 5В (не помню на память данные по ней, может и не сгорит). Плюс стабилитрон еще может выгореть попутно.  Запчастей на пару сотен рублей. Однако БП на 24В стоит не на много дороже.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 09 Ноябрь 2018 - 21:22
#4 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 21:39
Если там любимый китайцами DCDC стоит https://www.chipdip....m2576s-adj-nopb
то там входное до 40в
#5 OFFLINE   Юрий 33
Юрий 33
  • 46 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 21:40
Или вам наривится выход марического синего дыма из внутреннего преобразователя напряжения коммутационной платы?
 Просто  в данный момент нет БП24, но в сборке будет стоять БП12, пока запитаю от него.
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 21:52
Корпус другой. Восьминог, по 4 ноги с двух сторон. Завтра гляну маркировку.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 09 Ноябрь 2018 - 21:52
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 21:53
Если там любимый китайцами DCDC стоит https://www.chipdip....m2576s-adj-nopb то там входное до 40в
Вовнутрь лезть лень A18 - далеко в шкафу валяется, но если из аналогии с предыдущим их поколением в 0501 комплекте в преобразователе на входе мог стоять твердотельный конденсатор 220мкФ 25в, хотя встречал и обычный аюминиевый "бочонок" Chengx 220мкФ 50В (есть такой образчик на расстоянии вытянутой руки), что сразу придавало особую прелесть с экспериментами и дистанционными советами без телепатических способностей, в то время. как в 0509 электронике на входе стоял твердотельный конденсатор 220мкФ 35В, что позволяло их запитывать в станках KX4060 от Creation KingCUT от единого с драйверами блока питания на 32В....  Но при версии с нескрученным 36В блоком питания - случаи синего дыма были зафиксированы пару раз...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Ноябрь 2018 - 21:56
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 00:48
Три диодных мостика впослед.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Ноябрь 2018 - 00:48
Темы с аналогичным тегами Блок питания
