Рабочее поле 1300х2500
kolan79
, 06 Ноя 2018 00:51
Сообщений в теме: 8
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 00:51
Всем привет собрался создать чпу станок
Обработка мдф ,фанера , кареан точность и скорость,
Возникли вопросы ?
1 .у делать на швп или зубчатая рейка ? 1500мм вроде многовато но дешевле и проще?
2.х зубчатая рейка ,нема34 какой имено выбрать ?
3 х редуктор нужен ли он 5:1 ,10:1 какой брать или восползовтьса ремнем и шистеренками
Примерный дизайн ниже попробую описать что туда буду пихать .жду критики и советов
Возникли вопросы ?
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 00:56
Бросай затею.
С такими вопросами проще купить готовый.
теперь по сути вопросов:
1.1500-винт канает (в принципе)
2. нема34- 85 кг. (нормально)
3.исключительно шИстерёнки (для такого размера) , ремень-нахер. С нема34 даже прямой привод потянет, так что редуктор любой , в общем то подходит
PS^ 1300х2500 это серьёзная работа и для опытных строителей. Первый станок такого рамера выйдет в лучшем случее самодвижущееся гавно, в худшем -бросишь на полпути.
А шо , в Лондоне тоже знают чпу???
Сообщение отредактировал Евгений622: 06 Ноябрь 2018 - 01:04
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 01:32
Ну почему гавно ето будет супер станок все почти продумано .Ну к примеру какие проблем и могут возникнуть.
1 уверен каркас смогу сделать всю механику в идиальний утовен котатьса будет как по маслу
2.тут уже надо продумать все движки драйвера
Как би все.или что то еще надо .да точно надо чтоб комплектующие совпадали с желаниями
Вобсчем мне нравитса такой вариант редуктора
https://www.google.c...rN8ZFOD4xbU2nov
Вполне возможно такой и самому сделать
Да и купить готовое гавно В наше время ето нормально . Вроде смотриш а что он дорогой такой а присмотришса и все понатно становиться
И так чтоб он не котатьса как гавно попытаюсь все предусмотреть )))
Сообщение отредактировал kolan79: 06 Ноябрь 2018 - 01:37
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 01:51
Купи убитый станок под кап.ремонт
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 02:00
Мне больше нравитьса вариант зделай сам как хочеш
#7 OFFLINE
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 10:50
Вот нахера делать станину из стали, если собирать её на строительных уголках ?подойдет ли такой вариант без сварки или надо посерьезнее
Если уж "Хеви Люминиум" тогда целиком из него. На специально предназначенных для этого соеденительных элементах
Если "Милд железиум" тогда сварка , потому как без тяжёлого оборудования хер вы сделаете "по уму" разборную конструкцию.
На тему "железо-люминий" много тут спорили. Мои предпочтения многие тут знают и пропихивать их я не стану , ибо это опять спор будет на пять страниц. Думайте сами, но ставить на стальную станину элемент из алюминия , да ещё и крепить на него жизненно важные детали...ну не знаю . Я-против.
#8 OFFLINE
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 11:56
Похожую канструксию я видел только он ее сваривал и у него возникло много проблем так как раму скрутило хоть как он говорил что отрегулировать и все работает отлично только вот со временем куда-то станок пропал и он уже новую канструкцию собирал из алюминия .
Алюминий хорошо в плане настройки рельс и зубчатой рейки и установки но вот цена кусается . Да и вес дла 1600 х3000 должен быть побольше ,хотя если усилить фанерой может и пойдет
#9 OFFLINE
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 13:46
Знакомому сделали бюджетный станок из алюминиевых труб для раскроя фанеры 1600х1600. Уже наверное 4х год работает без проблем.
Стоит моя платка выравнивания портала. И нет никакого "скручивания" ничего вообще. Даже макаронных изделий на ушах :-) про скручивания, алюминиевую фольгу и прочей фигни чугунофилов :-)
Раму сварили из 80й трубы, собрали на уголках и проварили. Потом собрали периметр и выровняли на уголках.
Для работы фрезами до 10мм - вполне пойдет. Даже 12 ставили. Но для 3д и раскроя фанеры это не пригодится. А если надо больше, толще, и шоб в один проход - варите из железяки, ставьте 7ми квт шпиндель и нюхайте МДФ взатяг :-). Нельзя скрестить камаз с турбовым эволюшеном.
По такому же принципу сделали плазморез 1500х3000.
Так же - основание стальная труба 80х80, всё остальное - люминь.
Так что люминь вполне имеет право на существование, когда работаешь по дереву, ну и сам алюминий для станков кроится на таком же алюминиевом станке.
Только "усиливать его фанерой" не стоит :-)
Сообщение отредактировал preps: 08 Ноябрь 2018 - 14:13
