Программа для рассчета времени по УП
Учет времени
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Graf
Graf
  • 14 сообщений
  • Из:РСФСР
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 19:06
Добрый день Такой вопрос часто  спрашивают   сколько  потратил на то или  иное  изготовление на станке , и не всегда  обращаем   на это  внимание  Вопрос ?)     бывает программа для рассчитывает время изготовление на чпу станке по уп  коду
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 19:10
Cimco Edit
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 19:41
Что в новых версиях  Симка считает время УП?!!!! А откуда она знает ускорения станка?
Обычно точное время обработки УП можно получать в самих системах управления в режиме симуляции (у Rich-квских пультов есть , также есть у  электроник от WeiHong-а, и у ряда других), а отделньые программы, которые НЕ знают ни ускорений станка, ни алгоритмов его разгона что-нибудь точно об времени обработки сказать НЕ могут...
#4 OFFLINE   draalex
draalex
  • 15 сообщений
  • Из:Тихорецк
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 19:49
В DeskProto есть возможность вычисления затраченного времени на обработку
#5 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 19:51
Нет конечно. Вопрос был:
Вопроса про точность подсчета не было. Для раскроя подсчет довольно точный, как и в арткаме, собственно. Для трехмерки учитывать ускорения очень важно, конечно.
#6 OFFLINE   Graf
Graf
  • 14 сообщений
  • Из:РСФСР
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 20:16
пульт dsp a11  станок китай    вот  поставил например  3D Обработку  она делается   ,делается а потом надо  узнать время ,  не будешь  еще  раз стоять  секундомером , вот  и думал может есть прога  выставил там скорость  прогнал код по  быстрому и вышло время изготовление .  не судите строго   это интерес :dribble:
#7 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 20:36
пульт dsp a11
Можно заранее посмотреть в пульте, см. пункт 4
instruktsiya_po_ekspluatatsii_rosfrezer_
Можно и в процессе работы следить за прошедшим от начала временем работы, кнопку MODE нажимай в процессе работы и смотри нужный параметр.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 31 Октябрь 2018 - 20:40
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Ноябрь 2018 - 08:06
Что в новых версиях  Симка считает время УП?!!!! А откуда она знает ускорения станка? Обычно точное время обработки УП можно получать в самих системах управления в режиме симуляции (у Rich-квских пультов есть , также есть у  электроник от WeiHong-а, и у ряда других), а отделньые программы, которые НЕ знают ни ускорений станка, ни алгоритмов его разгона что-нибудь точно об времени обработки сказать НЕ могут...
Жаба хитра,но маленький хрущ с винтом - много хитрее её.(С)
Не зная и половины умных слов в вашем сообщении,можно опытным путём подобрать соотношение скорости в уп и скорости в станке. При неизменных ускорениях,конечно(это чтобы вы сразу в атаку не бросились,демонстрируя уровень знаний). Тогда раскрой практически до секунд сходится.А 3D имеет разницу не больше 5%,что само по себе не так уж и скверно.
Как говорит один знакомый музыкант "мне хватает". :rofl:
Ведь при черновом просчёте никто не будет бегать до станка,прогонять через пульт и пр.
Сам пульт,кстати,неправильно время выдаёт. Я проверял на 3D и на раскроях.С секундомером.В чём подвох - не скажу,конечно.Но факт зафиксирован,запротоколирован и копии хранятся в канцелярии.А оригиналы зарыты так,что я спокоен. :rofl:
Фактическое время исполнения показывают стойки обрабатывающих центров(на кваре,в частности).Только ПОСЛЕ исполнения программы.
Так что даже если ЗНАЕТ ускорение станка и алгоритмы его разгона - НЕ могут... Даже сами для себя. :rofl:
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2018 - 08:17
Ой, для примера на одних и тех же указанных параметрах, что вы, многоуважаемый сЭр, предлагаете, посчитать раскрой бАААльших прямоугольников, размером во весь стол, и массива 20мм кружочков также во весь стол ,и вы, батенька, будете страшно удивлены, что отклонения гораздо превысят упомянутые 5 процЭнтОв.... :hi:
А если еще и поиграться во втором случае высотой безопасных проходов между кружочками, то разочарованию в этой методике не будет предела!!! :rofl:
Это, как в давние времена, когда сам работал на станке, а не гнул по запускам их пальцы перед публикой,  меня один клиент убеждал, что надо ему панели поперфорировать стройными рядами отверстий и при этом оценить стоимость работы по погонажу рабочих перемещений, которых там нет, ибо были только врезания и быстрые перемещения, т.е. задаром сделать ему работу, которую надо выполнять пару дней,  и мотивируя меня тем, что  все тарифицируют работу именно по погонажу...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Ноябрь 2018 - 08:30
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Ноябрь 2018 - 08:24
Частные случаи и экстремальные нагрузки - могут удивить любые расчёты :rofl: .
Темы с аналогичным тегами Учет времени
