Трубка Yongli 1200-G 65-75 Вт.
Блок питания HY-DY10.
Настроен подстроечным винтом по току 80% - 20 мА. Получилось 40% - 9мА.
В описании БП указана совместимость с этой трубкой.
При мощности менее 40% (20-30%) луч мерцает и в БП слышен шум/треск, амперметр показывает ~5-6 мА.
Выше мощность - все работает нормально. Но гравировать при такой мощности неудобно, приходится скорости запредельные ставить.
В чем может быть дело?
Продавец трубки сказал, что возможно нужно менее мощный БП. Но 50Вт трубка(800мм, китаец) нормально работала с этим БП после подстройки тока.
Эта трубка 1200мм. Предполагаю что не хватает напряжения для поддержания розжига трубки на малой мощности. Но почему нужен менее мощный БП, если напряжения не хватает? или я не права? Я думала наоборот мощнее блок купить, например Т-80, у него напряжение до 40КВ(у DY-10 35КВ).
2)Для БП HY-DY10, T-80 и менее мощных можно найти график напряжения от мощности(силы тока)? Ведь напряжение не должно линейно зависеть от силы тока. иначе при паспортных 35КВ для БП при 30% мощности будет 35*30%=10.5 КВ. А напряжение розжига у этой трубки 19КВ(на сайте).
Например Т-60 и DY-10 по силе тока и напряжению идентичны, а по указанной мощности отличаются(60 и 80-100ВТ.) У них разное напряжение на малой мощности? Я думала при большей мощности БП и напряжение больше должно быть..
3)На какую силу тока настраивать Yongli 1200-G 65-75 Вт? На сайте указано Рабочее 20мА, максимальное 25мА. Продавец сказал на 24мА.(на 99%).
Нестабильный луч при малой мощности
Arturas953
, 31 Окт 2018 17:28
Мощность лазера Дефекты при гравировке
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 17:28
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 19:09
Брат!
Закон блоков питания гласит:
Чем ниже мощность, тем выше напряжение на выходе БП.
Отсюда и шум треск, сиречь пробои.
Работай на бОльшей мощности. Избежишь проблем.
Эти блоки питания- суть генераторы тока.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 31 Октябрь 2018 - 19:10
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 20:11
Дак как же работать, при такой мощности. 8мА при 40% показывает. Часто вместо гравировки можно рез сделать.быстрее на много. А при такой мощи фанеру 3ку почти насквозь прорезает..
36% уже треск и всего 4мА.
И если подстроечным винтом уменьшить ток, то процент где трещит растет пропорционально.
Ps: А треск не из за того что наоборот напряжение маленькое и пробивает на корпус. На лампу не хватает а на пробой катушки хватает?
Сообщение отредактировал Arturas953: 31 Октябрь 2018 - 20:14
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 23:52
Есть пост:
При увеличении силы тока на ВБП уменьшается необходимое напряжение ВБП, и наоборот. Быть может ваш ВБП в силу плохого качества электронных компонентов не способен поддерживать достаточно высокие значения напряжения при низких силах тока?
Если это так, то проблемма в БП.
Это так?
Темы с аналогичным тегами Мощность лазера, Дефекты при гравировке
