конечно да. но и тут я не стал без настроек работать потому что станок вообще не двигался. а сейчас работает. я уже три разных картинки вырезал в 3Д просто чёт решил посмотреть и не понял почему круг не доконца прорезался. а квадрат нормально получился потом.(вчера)Спрашиваю
Настраиваете ли газовое оборудование при первом запуске?
Вопросы от денис при
денис при
, 09 Окт 2018 20:55
Сообщений в теме: 103
#61 OFFLINE
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 10:49
#62 OFFLINE
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 12:00
То есть станок фрезерует в условных единицах? Или все таки в размерах?
Задали 100мм - 100мм проехал?
Какой стратегией делали вырезку круга и квадрата?
#63 OFFLINE
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 14:31
А можно спросить. Круг линейная или круговая интерполяция. Может ваш станок некорректно отрабатывает круговую интерполяцию
#64 OFFLINE
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 15:41
делал квадрат 9,7 мм так и получилосьТо есть станок фрезерует в условных единицах? Или все таки в размерах?
#65 OFFLINE
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 15:43
А если 1 на 1 мм сделать, какая погрешность будет?
#66 OFFLINE
#67 OFFLINE
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 16:27
Круговую интерполяцию обеспечивает постпроцессор. Какой был выбран для вывода уп?
#68 OFFLINE
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 16:54
А это что такое. извеняюсь спросить? я просто ещё в терминах не очень лажу.на пальцах можно показать? если не затруднит?Круговую интерполяцию обеспечивает постпроцессор. Какой был выбран для вывода уп?
#69 OFFLINE
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 16:55
Скинь здесь файл гравировки, глянем в каких кодах...
#70 OFFLINE
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 18:08
Термины
Ликбез для новичка
Круговая интерполяция
Линейная интерполяция
Вопросы по работе форума
#71 OFFLINE
Отправлено 23 Октябрь 2018 - 10:24
пишет вы не можите загружать файлы данного типа. Я хотел скинуть УП круг.Скинь здесь файл гравировки, глянем в каких кодах...
#72 OFFLINE
Отправлено 23 Октябрь 2018 - 10:31
Код УП - текстовый файл: откройте его в любом текстовом редакторе, например в блокноте, и скопируйте в текст сообщения... Это самое простое, что приходит при минимальных знаниях компа...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Октябрь 2018 - 10:31
#73 OFFLINE
Отправлено 23 Октябрь 2018 - 17:15
(êðóã205)Код УП - текстовый файл: откройте его в любом текстовом редакторе, например в блокноте, и скопируйте в текст сообщения... Это самое простое, что приходит при минимальных знаниях компа...
G90G80G21G49
M6 T1
(Tool Number:1) (6.000 ìì ðàäèóñ öèëèíäðè÷åñêèé ôðåçû)
G43 H1 G0Z19.9920
M3 S16000
G0 X207.1795 Y-101.1116 Z19.9920
G1 Z-2.8571 F720
G2 X197.9622 Y-145.5545 I-104.0427 J-1.5992 F1500
G2 X115.8682 Y-206.3513 I-95.4666 J43.0846
G2 X7.0680 Y-145.6213 I-13.3435 J103.9196
G2 X5.0526 Y-64.1441 I95.5621 J43.1274
G2 X86.5222 Y0.9851 I97.4622 J-38.3952
G2 X167.1119 Y-20.1125 I15.9815 J-103.4220
G2 X207.1795 Y-101.1116 I-64.3963 J-82.2643
G1 Z-5.7143 F720
G1 Z-8.5714 F720
G1 Z-11.4286 F720
G1 Z-14.2857 F720
G1 Z-17.1429 F720
G1 Z-20.0000 F720
G0 Z19.9920
G0 X0.0000 Y0.0000
G0Z19.9920
G0X0.0000Y0.0000
M5
M30
не судите строго я только учусь если что.
#74 OFFLINE
Отправлено 23 Октябрь 2018 - 17:20
Используйте поспроцессор G-code (mm) без Arc
#75 OFFLINE
Отправлено 23 Октябрь 2018 - 17:23
У вас вовсю используются дуги (команды G2), так что попробуйте другой постпроцессор ,что вам предложили постом выше...
#76 OFFLINE
Отправлено 23 Октябрь 2018 - 17:30
Спасибо попробую вот только электронику соберу. Решил объеденить с компом в обин проц. а то много корпусов получается. и жёский поменять надо. провода удленить по дальше от станка проц убрать а то пыль летит. думаю завтро закончу. работа не даёт чуток .ещё раз спасибо за подсказкуИспользуйте поспроцессор G-code (mm) без Arc
#77 OFFLINE
Отправлено 23 Октябрь 2018 - 17:35
Я бы не стал так делать. Комп - источник помех.
Лучше бы отдельную коробушку, желательно железную. Можно из электрощитка.
И корпуса всего заземлить, вместе со станком.
#78 OFFLINE
Отправлено 23 Октябрь 2018 - 17:44
Спасибо. попробую.У вас вовсю используются дуги (команды G2), так что попробуйте другой постпроцессор ,что вам предложили постом выше...
блин а я почти доделал. прийдётся разбирать. и щиток покупать. ладно что теперь. надо значит надо.Благодарь за подсказку. незналЯ бы не стал так делать. Комп - источник помех.
а фольгированный экран не поможет от помех? я всю электронику на пластиковой пластине закрепил. и блок 12В на 36 поменял для драйверов. а для платы хотел с компа 12 В взять чтобы 12В ый убрать вообще.Я бы не стал так делать. Комп - источник помех.
#79 OFFLINE
Отправлено 23 Октябрь 2018 - 17:56
Я бы сигнальные провода к драйверам в экранах пустил тогда, если всё в одном корпусе.
#80 OFFLINE
Отправлено 23 Октябрь 2018 - 17:58
где то я такие видел. поищу.Я бы сигнальные провода к драйверам в экранах пустил тогда, если всё в одном корпусе.
