Периодически дергается ось X
дергается привод
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Sagoth
Sagoth
  • 127 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 03:59
Станок ruijie, драйвера лидшайн dma860h, моторы 86-е, ток на драйверах стоит 4.86 (5.83), импулсы - 1600.
Рандомно ось Х с дребезгом/скрежетом встает, потом снова едет. Иногда не едет и выключение/включение питания не помогает. Один раз глюк поймал очно, остановил программу, снял мотор и попытался вручную погонять ось Х, в результате вал мотора судорожно дергался и мог крутиться не в ту сторону, куда я его отправлял.
Без питания спокойно передвигаю вручную ось, осмотр рейки и шестерни тоже ничего не показал. Люфтов нет.
Перекинул драйвер на ось Z, а с оси Z соответственно на Х. Ничего не изменилось. Ось Z нормально работает, а вот Х подглюкивает.
Что интересно, я довольно щуплый, но руками могу провернуть вал на моторах (в режиме удержания), если сильно напрячься. Это нормально?
В помещении +2 стоит :-( Если это влияет конечно
Поймать этот глюк специально довольно трудно, как повезет.. Куда смотреть?
  • 9 530 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 04:38
Провода на двигатель заменить.
#3 OFFLINE   Sagoth
Sagoth
  • 127 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 05:02
На какой рекомендуете? Год назад меняли провода на ПВС, правда без экрана
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 749 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 07:19
Привод перемещается не в ту сторону
Гибкий кабель
Дергается привод
#5 OFFLINE   Sagoth
Sagoth
  • 127 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 02:07
Проблема оказалась в коннекторе "военного образца". Там штырек чуть подвыпал и коротил. Но провода я все равно заменил, на экранированные. Всем спасибо за участие :-)
Темы с аналогичным тегами дергается привод
