Однофазный двигатель в трехфазный
асинхронный двигатель
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 932 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 17:15
Есть у меня станок заточной, Proma ON-25, включаемый в однофазную сеть 220. Плохо тянет.
Стоит там какой-то двухполюсный двигатель 250Вт, похожий на АИР 56 В2, вот только вал вроде 12мм. Подобраться к нему тяжело, чтоб точно узнать. Поставить другой - не могу найти с валом 12 мм, чтоб шкив не переделывать.
Вопрос:
Всегда ли однофазный асинхронник можно переделать в трехфазный? Ну типа кондеры выбросить, звездой соединить, и все. Или бывают специальные намотки на 220? Вероятность?
#2 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 17:32
Есть намотанные на 380 вольт и никак ничего не переключишь. Есть на 220.
Купил такой по ошибке.
А есть мотор, на котором перемычки переключаешь и хошь звездой, хошь треугольником...
Сообщение отредактировал preps: 05 Октябрь 2018 - 17:33
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 932 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 18:02
А я однофазный вентилятор разбирал, подшипник менял. Обнаружил там четыре провода, и центробежный размыкатель пусковой обмотки. Цели переделывать его не было, поэтому глубже не ковырял. Но вроде не переделывается...
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 932 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 22:11
Собственно зачем мне это надо знать.
Снятие половинки с прутка твердосплава D=4мм. Раз сто надо так тыкнуть, чтоб 10мм снять.
Извиняйте, не кинооператор.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Октябрь 2018 - 22:14
#5 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 22:41
Дак ты , тыч аккуратней, зачем его на жопу сажать...Почуй момент , и потихоньку пидОрь...
У меня отец такой же, диск шлифмашинки со всей дури в металл засаживает..."Эх , слабовата , болгарку надо"
   Ну слышно же , что не тянет , дрочи потихоньку...Не душИ обороты
Сообщение отредактировал Евгений622: 05 Октябрь 2018 - 22:41
#6 OFFLINE   Gosha
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 22:50
У однофазника две обмотки, т.е. 4 провода. У трехфазника их три, т.е. концов шесть.
Подключить к трехфазной сети его можно только одним способом: между любой фазой и нулем, т.е. на 220В.
Могу посоветовать замерить емкость пускового конденсатора, если существенно меньше - поменять его.
Я себе так компрессор починил - не запускался, мощи не хватало.
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 932 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 23:00
Проскакивал такой совет.
Не дрочится он никак, дохлый двигатель. Только за счет массы круга и работает.
Кроме того по технологии заточки давление необходимо.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Октябрь 2018 - 23:01
#8 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2018 - 01:47
не дохлый , а слабый .
Меняй , чё, ошибся , бывает...
шобы , типа не сжечь ? понимаем, , физику учили, пальцы тоже обжигали , и свёрлы жгли в ноль при заточке
#9 OFFLINE   Gosha
Отправлено 06 Октябрь 2018 - 13:43
Слав, а не думал купить нормальное точило?
Я видел это, понравилось:
Он крутиться с частотой 700-800об/мин, плюс ванна - перегреть будет проблематично.
Моторчик тоже слабый - 200Вт, но сейчас с большими моторами точил нет. У меня максимально около 1кВт трехфазная дура с двумя дисками по 200мм. Не включал, не знаю как работает, мне маленького хватает
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 932 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2018 - 13:56
Не, нормальное точило стоит тыщ 200, а у меня уцененный чешский китай за 60. Ну и оборотов алмазной чашки там 5500.
Есть у меня точило обычное с двигателем 250вт. Обороты двигателя те же, камни посажены прямо на вал, без повышения. Но на круг кажется, что двигатель все же помощнее работает. Видимо надо просто кондеры сравнить.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Октябрь 2018 - 13:58
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2018 - 14:16
А дешевый частотник?
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 932 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2018 - 14:22
Не, однофазный двигатель же.
По мере возрастания сложности решения на первом месте превращение в трехфазник, на втором - поставить новый трехфазник в таком же корпусе и надеть на него гильзу до 12-ти.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Октябрь 2018 - 14:22
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 932 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 14:43
Заменил двигатель на трехфазник, и в три фазы воткнул. Зверь!
Шкив даже адаптировать не пришлось.
Ну как зверь... по сравнению с тем, что было.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Ноябрь 2018 - 15:03
Темы с аналогичным тегами асинхронный двигатель
