Какой фрезой делать полочку у букв из акрила?
Изготовление букв Обработка акрила
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   abrist
abrist
  • 78 сообщений
  • Из:Сокол
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 03:31
Попробовал у акрил 3мм сделать полочку 1,5мм, почти половина буквы вырезалось насквозь, т.к. приподнимало. Вторую половину кое-как руками держал :) Пришлось резать без полки лазером. Но в будущем хочется полочку.
Если поставить фрезу "со стружкой вниз", то ведь забъет, т.к. не сквозная резка.
На скотч приклеивать - не вариант, потом не оторвать без поломок. Стол из МДФ.
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать?
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 08:02
Есть прямые фрезы, не спиральные.
Можно второй раз пройти стружкой вниз и подчистить, если за один проход "забивает". Хотя при глубине 1.5мм сомневаюсь, что могут быть какие-то проблемы.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 08:15
А зачем полочка? Есть технологии изготаливать буквы и без полочки... Например клеить в торец акрила с усиливающим кантиком из того же ПВХ...
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 11:52
Стекло обычно кривое и фреза со стружкой вниз не прижимает его. Хотя и стружка не мешает, не обязательно подчищать.
Есть насадки-прижимы на шпиндель, но немного не для этой работы.
#5 OFFLINE   abrist
abrist
  • 78 сообщений
  • Из:Сокол
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 15:10
акрил светится же, а ПВХ нет... видно полоску будет. Светится и боковина и лицо
еще по полочке гнуть бока проще. Да и пробовал я сделать потому, что это был ремонт старых букв, а там с полочкой.
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 15:33
abrist, проблема, описанная Вами не стоит выеденного яйца. Работайте над собой.
У меня ничего не приподнимает. Ни спиральной, ни прямой, ни обратно-спиральной фрезой. Ни с вакуумным прижимом, ни без вакуумного прижима. Ни с одного постанова, ни с перемещением заготовки.
Работайте, ошибайтесь, делайте выводы.
Или не работайте.
#7 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 15:41
abrist,  Работайте над собой.
Или не работайте.
для чего вообще тогда этот форум? Вам не интересно, не пишите.
#8 OFFLINE   nik0954
nik0954
  • 62 сообщений
  • Из:Нижегородская обл. г.Павлово
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 15:43
В условиях отсутствия вакуумного прижима при изготовлении полочки 1,5мм приходиться сопровождать фрезу прижимая руками оргстекло рядом с зоной фрезеровки, иначе сквозной прорез. Снимаем со шпинделя стружкоотсос, чтобы видеть зону фрезы. Конечно, опасно для рук, работаем с высокой степенью осторожности и внимательности и при скорости 1200 мм/мин. Фреза LC201 TideWay. 3.175mm
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 16:47
Станислав, очень хочется посмотреть как Вы ровно закрепляете на свои станки лист акрила два на три.
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 18:30
Не унижайте меня, дядя Вова.
А 1200 саморезами, вакуумный стол разобрал давно за ненадобностью.
#11 OFFLINE   Gosha
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 11:56
Насадка на шпиндель в виде кольца, с тремя подпружиненными шариками сильно автоматизирует этот процесс и делает его безопасным.
Но не факт что у вас стол ровный. У меня на одном из станков стол из МДФ насосал влаги из воздуха (субтропики ёпт), по краям приподнялся почти на 0.5мм
#12 OFFLINE   nik0954
nik0954
  • 62 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 14:22
Вот и у нас из МДФ. Казалось бы, отфрезеровал стол, все ровно, но через определенное время влажность приводит к некоторым изменениям.
Сообщение отредактировал nik0954: 04 Октябрь 2018 - 14:22
#13 OFFLINE   abrist
abrist
  • 78 сообщений
  • Из:Сокол
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 06:24
может грунтовкой покрыть 2-3 раза, а потом выровнять?
#14 OFFLINE   Igor Kab
Igor Kab
  • 29 сообщений
  • Из:Kaliningrad
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 17:34
Попробовал у акрил 3мм сделать полочку 1,5мм, почти половина буквы вырезалось насквозь, т.к. приподнимало. Вторую половину кое-как руками держал Пришлось резать без полки лазером. Но в будущем хочется полочку. Если поставить фрезу "со стружкой вниз", то ведь забъет, т.к. не сквозная резка. На скотч приклеивать - не вариант, потом не оторвать без поломок. Стол из МДФ. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать?
я полочку делаю 1 мм глубиной. Сам собираю эти буквы и этого вполне хватает. Пользуюсь фрезой стружкой вниз. При наличии не слишком убитой фрезы и охлаждения воздухом никаких проблем не будет ( по крайней мере от глубины 1 мм эту стружку воздухом выдувает)
Плюс направление реза попутно. То есть если будут налипания стружки, то они останутся на внешнем контуре полки, и когда ты будешь уже резать букву по контуру на прорез, то эти наплавления срежутся вместе с этим резом.
Ты же полку делаешь на самом краю буквы, без отступа?
Вакуумного стола у меня тоже нету, и если я раскраиваю целый лист стекла, и вижу что где-то материал сильно изгибается, то либо пришурупливаю то место, либо придерживаю рукой чуть-чуть. На макете в мач3 видно все траектории, подогнал шпиндель туда где точно вектора нету, сделал дырку и усё, закрепил проблемные места и стой спокойно наблюдай.  В любом случае это не сравниться с той порнографией когда я только начинал работать на станке и резал полки стружкой вверх и битый час ползал по столу за шпинделем!
#15 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 09 Январь 2024 - 14:01
В условиях отсутствия вакуумного прижима при изготовлении полочки приходиться сопровождать фрезу прижимая руками оргстекло рядом с зоной фрезеровки, иначе сквозной прорез.
Для этих целей можно использовать насадку на шпиндель для прижима листового материала и  специальную фрезу для вклейки борта.
#16 OFFLINE   Виталий 160289
Виталий 160289
  • 10 сообщений
  • Из:Кузнецк
Отправлено 11 Март 2025 - 21:32
а если борт "световой" какой тогда кант из ПВХ? думаю, про это и интересовался человек
насадку тоже использую, а вот фреза с полочкой прибавляет 0,1 мм на сторону у меня. так что либо я чтото не так забил в арткам,либо особенности фрезы
тогда уж не грунтовкой, а ПВА клеем. но это накладно выйдет
Темы с аналогичным тегами Изготовление букв, Обработка акрила
