Что лучше выбрать с точки зрения производительности?
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   ande
ande
  • 27 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 13:05
Здравствуйте.
Прошу совета или мнения людей с опытом.
Хочу оказывать услуги по лазерной резке и гравировке фанеры, акрила, пластиков. Для гравировки есть лазер 600х400 50Вт, а вот для раскроя столкнулся с проблемой выбора формата лазера. Идеальный вариант - это чтобы влезал лист фанеры 1,5х1,5 (это наиболее доступный для меня формат) без предварительного пиления и пыления. Если оргстекло, то листы 3х2 можно резать при заказе пополам и опять получается 1,5х2.
В бюджете 600-800 т.р. это либо 1600х1000 и тогда нужно переставлять лист, либо 1300Х2000(2500) и тогда не влезает по ширине и нужно подрезать.
Еще есть вариант типа такого, 1600х1600 который вроде идеально подходит по размерам, цена отличная, но не очень понятно по надежности/точности/скорости.
На сколько я понимаю для раскроя скорости будет хватать всегда, т.к. скорость прорезания вряд ли превысит физические возможности любого среднестатистического станка?
Второй вопрос по мощности трубы. Если за базу выбрать 100Вт и фанеру 10 мм, на сколько быстрее будет резаться тот же лист при 120Вт или 150Вт?
Сообщение отредактировал ande: 02 Октябрь 2018 - 13:06
#2 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 08:40
У меня 1300х900, стараюсь брать листы материала 1220х2440, ставлю лист в станок, половина листа с обратной стороны лежит на "подставке", труба 80 Вт, максимум прорезал 6мм фанеру, акрил 10 мм режет без проблем, остальное тоже.
