Выровнял!
Не идеально, конечно, но для меня этого достаточно.
Не совсем дуга была, как оказалось. Повреждения профиля были вызваны небрежной транспортировкой. Изгибы профиля произошли примерно в 25см от концов. На эскизе ниже будет видно как такое произошло. Каждый профиль упакован был в пленку, вспененный полиэтилен и картонную коробку, и, все вместе в общую картонную.
Рассматривал варианты с гидравлическим домкратом, но, как ни крути, получается громоздкая, неустойчивая конструкция, да и горизонтально его не разместишь. Свободного доступа к прессу нет, а искать где-то и занимать время людей не хотелось.
Решил купить винтовой домкрат и использовать дверной проем вертикально. И, вдруг, на барахолке увидел ЕЁ.
$10, и она моя.
На даче нашел брус 100х50 и приступил к правке. Потихоньку, долго и нудно. Усилие контролировал линейкой.
После каждой правки производил контроль ниткой(безворсовой) и 50-сантиметровым отрезком профиля HIWIN (так на нем написано) в качестве лекальной линейки, хотя у него, как оказалось, завален один конец на 5 соток вверх. Так что использовал только 40см. Также использовал щупы из какой-то пленки. Один на 5 соток, другой на 2 сотки. Сложил пленку несколько раз - замерил штангенциркулем и поделил на количество слоев, так узнал толщину.
После все правок выждал пару недель - все также, без изменений.
И последний замер с лазерной указкой на изгибы и волны.
На второе зеркало прицепил указку. Луч утончил металлической диафрагмой. Отъюстировал. Закрепил в профиле металлическую линейку а в каретке - жесткий указатель близко к линейке. Всю конструкцию на шкаф(стояла жестко). И по 1см перемещая сверху, контролировал на линейке снизу.
Отклонения есть, но небольшие - примерно 0.5-0.7мм на 2 метра высоты в одном месте и еще меньше в другом. Это я так волны проверял). Затем натянул нитку внизу где линейка и по ней «прокатился» лазером - не более 0.5мм.
Винт(пропеллер) не придумал как проверить, но визуально (снова ниткой по диагоналям профиля) его нет.
Расстояние от ролика до фокуса линзы(материала) не более 15см. Это если трубу с линзой на максимум выдвинуть.
200см/12см = 16.7 раз
0.7мм/16.7 = 0.0419мм, то есть не более пяти соток отклонения на материале - за глаза, как по мне. Там на ремнях больше погрешности будет, мне кажется.
Когда соберу полностью прогоню тест как в этой теме , будет видно на деле.
Всем консультантам большое спасибо. Может кому-нибудь пригодится этот опыт.
