Можно ли на SYNTEC независимо сдвинуть один из моторов по Y
Перекос портала
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Artvinil
Artvinil
  • 49 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2018 - 19:09
Имеется станок Beaver 24AVLT8.Стойка синтек,интегрированный в Windows.
Очень часто портал сбивается.Показатели Y и Y2 отличаются.Станок выравнивает разницу только,если разбег не более 3 мм(цифра примерная,но как правило при этих показателях выравнивается сам).Руками равнять портал очень проблематично,и получается это с переменным успехом,приближаясь к цели по миллиметру.В механику станка лезть не хочу,так как не хочу платить за свою криворукость.
Вопрос такой можно ли переместить программно один из моторов на нужное расстояние? Если да,то опишите этот процесс.Буду очень благодарен.
#2 OFFLINE   ALEX-CNC
ALEX-CNC
  • 72 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 30 Сентябрь 2018 - 21:34
параметр 886 за это отвечает
там указано смещение оси y2 относительно y1 в миллиметрах без точки,т.е. три цифры справа налево это десятитысячные миллиметра. например смещение составляет 3,562 мм,соответственно там стоит число 3562. вроде так.
#3 OFFLINE   Artvinil
Artvinil
  • 49 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 11:49
Спасибо,сейчас посмотрю
Можете объяснить как этот параметр найти.Через F6 и F10 заходил,найти его не смог
#4 OFFLINE   ALEX-CNC
ALEX-CNC
  • 72 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 12:08
F10 PARAM-GOTO PARAM-886
или кнопками PGUP PGDN
#5 OFFLINE   Artvinil
Artvinil
  • 49 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 12:13
Спасибо.И можно еще один вопросик?
Параметр 886 у меня -6585
А стойка показывает 9.275
Что мне нужно забить в параметрах?
Я предполагаю,что 2690.Но думаю лучше переспросить
#6 OFFLINE   ALEX-CNC
ALEX-CNC
  • 72 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 12:17
можно поступить так: поставить там 0,отправить в дом и заново вбить получившуюся разницу. пароль 520
#7 OFFLINE   Artvinil
Artvinil
  • 49 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 12:19
Я выставил в ноль и он встал в дом.Именно в ноль по всем 4 осям.Спасибо.
Темы с аналогичным тегами Перекос портала
