Доброго дня,
Планирую разместить свою электронику в шкафу металлическом с монтажной платой,
Пустить внутри вертикальные din рейки и горизонтальные, подскажите, пожалуйста,
Как их надо крепить по правилам, din рейки, к монтажной плате или к самому шкафу? На самой плате предусмотрено подключение земли.
Монтаж стойки управления
Александр5555
, 25 Сен 2018 14:08
Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 14:08
Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 20:41
Каких-либо особых правил для монтажа реек нет.
Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 21:01
так если шкаф уже с платой - то и думать нечего - на плату конечно ;
монтируешь всё на снятой плате, потом её устанавливаешь в шкаф, по моему всё очевидно
Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 21:45
Я просто подумал, вдруг их, Дин рейки, нельзя на землю прикручивать...
