Вопрос по шаговому двигателю
PL86H113-D14
  • Закрытая тема Тема закрыта
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   pokrushkin
pokrushkin
  • 55 сообщений
  • Из:г.Серпухов Московская область
Отправлено 15 Сентябрь 2018 - 15:28
Огромный привет всем . есть вопрос такой , у меня есть шаговик PL86H113-D14 , данные таковые на него
Ток фазы - 4,2 А.
Число фаз - 2.
Угловой шаг - 1,8±0,09°.
Сопротивление изоляции - 100 МОм.
Индуктивность фазы - 6,3±1,26 мГн.
Сопротивление фазы - 1±0,1 Ом.
Момент удержания - 87 кг·см.
Момент инерции - 2700 г·см2.
Максимальная рабочая температура - 110° С.
Температура окружающего воздуха - от -20° С до +40° С.
Габаритные размеры PL86H113-4.2-4 - 86×86×113 мм.
Масса - не более 3,5 кг.
так вот в чём вопрос я так понимаю что 70 вольт для него мало  , вал ШВП я думал поставить 2010 длинной 1500мм , или же всё таки редуктор и рейку  , хотелось хотя бы 6-7 м/с , или поставить его на поворотку и с каким редуктором . совсем я запутался .  какой драйвер   для него нормальный из высоковольтных ? кто что скажет? или не нуже такой вообще мотор и не стоит заморачиваться с ним . ?
Сообщение отредактировал pokrushkin: 15 Сентябрь 2018 - 15:36
С Уважением Алексей
#2 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2018 - 16:15
Стандартный мотор. ШВП 2010 на длине 1500мм даст скорость до 10м/мин. Драйвер YAKO 2608, лучше цифровой.
В понедельник знакомый будет в Серпухове, могу передать драйвер...
Сообщение отредактировал Lodochnik: 15 Сентябрь 2018 - 16:19
