В гайке и цанге шпинделя накапливается вода
Ремонт шпинделя
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Strizand
Strizand
  • 24 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 21:53
Станок - multicut 3000, возраст около года. Шпиндель с водяным охлаждением. Залит антифриз.
Появилась проблема - после работы при смене цанги - обнаружили в гайке шпинделя - накапливающуюся воду (антифриз видимо). Производитель поменял шпиндель по гарантии. Прошел один день - и в новом шпинделе - опять накапливается вода. Это мне так везет?
Кто то вообще сталкивался с подобным?
https://youtu.be/vYBJjjhghw4
https://youtu.be/n3Agi8wYD3g
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 22:13
Материал какой режете? Массив плохо просушенный дает такой эффект.
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 22:24
Конструкция шпинделя такова, что из него ТАК вытекать не может.
Поддержу теорией.
При вращении фреза формирует маленькое "торнадо", засасывающее в себя всё и поднимающее вверх до гайки. Засасывает в том числе влагу. Затем гайка разбрасывает в стороны. А цанга со щелями, всякие завихрения туда сквозят.
Не будет влом провести эксперимент? Наденьте плотно на фрезу картонный диск диаметром с гайку. Или салидолом густо-густо снизу щели в цанге замажьте. Или еще как исключите возможность попадания влаги снизу со стороны фрезы.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 22:25
Во внутрь вала шпинделя аннифриз попасть не может - вал монолит, а у вас цанга сверху вся ржавая...
Залит антифриз. Появилась проблема - после работы при смене цанги - обнаружили в гайке шпинделя - накапливающуюся воду (антифриз видимо).
Большинсто антифризов, если, конечно  это не последняя боляга,  составе своем имеют флоурисцентный краситель, который в минимальных количествах пож действием света ярко флоуресцирует... Так вот эту "жидкость" из гайки ,если вылить на белое и вынести на свет белый, то она должна зафлоуресцировать цветом этого красителя - если этого нет, то не "антифриз видимо", а что-то не из рубашки шпинделя... Реально с протечкой шпиндель видел один раз, когда "нежно любимый" Purelogic" мне такое га@но продал вместо нового, но там подшипники были заклинены ржой и на корпусе шпинделя были потеки ржавчины...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Сентябрь 2018 - 18:59
#5 OFFLINE   Strizand
Strizand
  • 24 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 22:52
Режу сейчас фанеру в основном. Это сколько же должно быть влаги в материале - что бы после 2-3 листов - из гайки вытекало? После 2-3 листов вытекает 2-3 жирных таких капли. Гайка ржавая внутри по резьбе, и несколько цанг ржавые уже почти полностью - так как почти месяц работали на предыдущем шпинделе - в котором так же "вода" появлялась - пока новый ждал. Эксперимент - попробую.
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 23:05
Антифриз не дает ржаветь.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 11 Сентябрь 2018 - 23:05
#7 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 23:09
Терзает вопрос, как менеджеры повелись на такую гарантию?
В фанере низкой сортности влаги предостаточно...
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 06:41
Если бы была течь такая, что после обработки 2-3 листов фанеры из гайки вытекало, то после выходных у вас под шпинделем была бы лужа из концентрата антифриза, ибо из него вода бы испарилась, а сам концентрат испаряется крайне тяжко, и лужа бы была из вязкой жидкости...
Терзает вопрос, как менеджеры повелись на такую гарантию? В фанере низкой сортности влаги предостаточно...
Ссылочку на эту тему отсылаю начальнику сервисной поддержки MultiCUT-а, дабы провел соответствующую работу....
Поддержу теорией.
Приходилось обрабатывапть на простом станке с 1кВт шпинделем камень, погруженный в воду, так вот, воду сосало до гайки и разбрасывало веером по всему цеху до тех пор, пока не надел на фрезу маленький конусик, который сделал из колпачка от клея, который стал засасываемую жидкость отражать назад в ванну с водой... На фотке его видно в виде белой фигни на фрезе...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Сентябрь 2018 - 11:18
#9 OFFLINE   yaso73
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 10:05
1.Если вдруг протекает шпиндель,то неплохо бы указать марку антифриза и пр. жидкостей,которые вы в него заливали.Так как,замечание,что от антифриза гайка и цанги ржаветь не могут - законно.
2.Предложение замазать солидолом(любой густой консистентной смазкой) разрезы цанги - тоже имеет право на жизнь.Только есть нюансы: сначала всё разбираете,протираете,сушите.Затем собираете,замазываете и заклееваете бумажкой сверху.Ни в коем случае не мазать внутренности перед сборкой.Это ослабит зажим цанги и потом фреза может выйти из цанги.И будет плохо.
3.Снимиту кожух аспирации.Всё тщательно протрите,продуйте воздухом,ещё раз протрите сухими салфетками бумажными.В места возможных протечек прилепите туалетную бумагу(зелёного цвета желательно.не шучу).Оставьте так на пару часов(не на ночь).После произведите осмотр.Протечки будет видно.Места вероятных протечек: пристыковка шлангов и все швы. Гайку снимите напрочь и вместо неё тоже намотайте бумаги.
4.Если в зону реза есть поддув(или обдуваете пистолетом в процессе) - может кидать конденсат из системы.И воды там может оказаться неожиданно много.
5.Если фанера влажная(есть приборы - измерьте),то может поднимать воду(водяной пар) в цангу(для лечения,как говорили выше - замажьте цангу).
Т.е. суть всех этих мер - понять,откуда жидкость. Сам шпиндель не имеет сквозных отверстий и через него не может поступать влага(любая).Следовательно - тянет снаружи. Проведя процедуры 3 и 2(в любом порядке) - находим причину и устраняем поступление жидкости. Если вдруг течёт соединение рубашки и нижней части(охлаждение корпуса переднего подшианика),то п.3 покажет это.
#10 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 355 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 11:59
у таких шпинделей есть продувка через пылеотсечные каналы? (никогда не разбирал мелкие шпинделя)
просто у нас был случай, осушитель сдох... никто не обратил внимания... пока шпиндель не загудел
внутри прилично водищи было
#11 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 12:05
это не шпиндель течет.иногда я тоже на 2.2 квт шпинделе в цанге или внутри гайки замечаю влажность.скорее это конденсат.
Темы с аналогичным тегами Ремонт шпинделя
