Добрый день! Помогите советом. Пришел станок JQ 1390/ Инженер установил, пару дней полет нормальный. Сегодня выдает ошибку Water Switcher/ Понимаю что что-то с датчиком воды. Стоит чиллер 5200. Вода по трубкам бежит. На плате провода подключены к W и G как положено ( горит светодиод, что поток воды активен)
При этом выдает ошибку. Пробовал отдельно замыкать W и G, так сказать обмануть систему (грешил на чиллер) но нет, тоже загорается светодиод на блоке.
Но работать невозможно, при запуске на резку или просто тест выстрела пишет Water Switcher и все. При отключении всех фишек и запуста теста трубки с платы луч стреляет, с панели нет. Помогите. пожалуйста!
