Type3 выдает ошибку: Can't resolve internal conflict
Ошибки Type3
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Азамат Берик
Азамат Берик
  • Из:Актобе
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 15:12
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой ошибкой (Can't resolve internal conflict). И есть ли пути ее решения.
#2 OFFLINE   ALEX-CNC
ALEX-CNC
  • 72 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 16:22
Я сталкиваюсь часто. такое бывает когда часть исходных файлов в папке не хватает. файлы с расширением .000 .001 .002 и т.д.
исходник .vnd использует эти файлы для генерации уп.
еще есть ряд причин. опишите свою ситуацию
#3 OFFLINE   Азамат Берик
Азамат Берик
  • Из:Актобе
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 19:26
Программа работает, файл импортируется. Все пункты меню работают. Только при нажатии на Create toolpath выходит данное сообщение и программа закрывается.
#4 OFFLINE   ALEX-CNC
ALEX-CNC
  • 72 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 12:56
какая ОС у вас стоит? версия type3? такое может быть если у вас vin7 x64.
#5 OFFLINE   Азамат Берик
Азамат Берик
  • Из:Актобе
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 17:37
ОС ХР ВЕРСИЯ 4.3.0.0., в течение 10 лет первый раз такая ошибка.
#6 OFFLINE   ALEX-CNC
ALEX-CNC
  • 72 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 18:23
у вас видимо поврежден какой то файл в программе. переустановите ее,только скопируйте папку config и замените ее потом,чтобы настройки сохранились
#7 OFFLINE   Jasur
Jasur
  • Из:Uzbekistan
Отправлено 03 Июнь 2023 - 01:56
Привет, я тоже сталкиваюсь с такой ошибкой, у меня почему-то Drilling не работает если отправить на машину пропадает глубина сверлении, на симулятор даже не отправляется если отключить опцию "High speed in clear move" получаю ошибку (Can't resolve internal conflict). После переустановки проблема исчезает, но ненадолго. Как устранить эту проблему?
#8 OFFLINE   ALEX-CNC
ALEX-CNC
  • 72 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 05 Июнь 2023 - 11:24
здравствуйте. если у вас ломаная версия, то периодически такие глюки будут вылазить. в ломаных версиях многие функции недоступны,например импорт и экспорт некоторых форматов, недоступность некоторых стратегий обработки и т.д.
у меня периодически вылетал тайп3 после нескольких открытий и закрытий программы. заметил,что файл palette.ini в папке config очень сильно увеличивается в размере. спасало его замена каждый раз в этой папке на более раннее состояние. попробуйте отследить изменение файлов в этой папке,возможно удастся найти проблемный системный файл,из за которого это происходит
