Помогите выбрать лазерный станок для резки фанеры до 10мм
Лазер для фанеры лазер Kamach лазер Rabbit лазер Wattsan
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   VasilCo
VasilCo
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 18:11
Встал выбор между станками:
1) Kamach 6090 HYPE
2) Kamach II 1060
3) Rabbit HX-6090 SE
4) WATTSAN 6090
Выбираю для резки фанеры до 10мм и гравировки (но резка в приоритете).
Помогите выбрать или подскажите альтернативу получше. Может есть опыт работы на этих станках, было бы интересно услышать мнение.
#2 OFFLINE   Infoservice
Infoservice
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 15:43
Rabbit - нормальный аппарат, классика. На них всегда есть запчасти. Единственно, рама жидковата.
Wattsan - станки с корпусом из толстого металла, по диагоналям не бывает перекосов. Выходное отверстие сопла небольшого диаметра создает более мощную струю воздуха, это как раз хорошо для резки фанеры (рез почище).
Kamach, который 6090 hype - бюджетный вариант, корпус как из фольги.
Kamach 1060 - рабочее поле чуть побольше, вроде бы нормальный вариант, но с ремнями беда, зубья перескакивают через определенное время, юстируется тяжелее, бубен в помощь.
В принципе, все эти станки похожего уровня, но я бы рассматривал в таком порядке: Wattsan, Rabbit, Kamach.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 16:38
Infoservice, только  сразу, раз двигаете подобные станки, то и указали бы какие по мошности лазерные трубы с какими объективами справились бы с этой задачей и с какими бы скоротями...
#4 OFFLINE   whtmn
whtmn
  • 18 сообщений
  • Из:SPB
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 16:47
Ну вы же наверное понимаете что все перечисленные станки по сути показывают одинаковую производительность, разница только в надежности сборки и компонентов. Насколько я помню у них в стоке даже примерно одинаковые трубки/линзы идут.
В обслуживании мне больше нравятся wattsan, все узлы легкодоступны, запчасти неэкзотические, сборка надёжная.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 16:52
Более чем понимаю ибо через меня прошла не одна сотня лазерных станков, но не уверен, что ТС понимает, какая скорость резки будет при разной мощности лазерных труб и какое фокусное расстояние должно быть у объектива, дабы резать 10мм фанеру....  Лично бы я с маломощными трубами да под резку 10мм фанеры как основную задачу даже не связывался, а с мощными трубами - будут проблемы с гравировкой...
#6 OFFLINE   whtmn
whtmn
  • 18 сообщений
  • Из:SPB
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 17:04
Однако не соглашусь. Трубки Lasea F4, Reci W4 на мой взгляд являются идеальными для этих целей. И 10мм фанеру прорежет отлично, и гравировка вполне хорошо получается. Вот только компрессор посоветовал бы поставить помощнее вместо штатного.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 17:09
Вот и приведите скоростные параметры для резки такой трубой, и её мощность, ну и  объектив какой для такой резки нужен по фокусному расстоянию... Так сказать - из практики... Просто когда я плотно занимался лазерами Юминга, то мы поставляли только с 70Вт трубой и 2-дюймовым объективом, а с ними это было и медленно и рез был не ахти...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Сентябрь 2018 - 02:34
#8 OFFLINE   Alexandr Kiselev
Alexandr Kiselev
  • 161 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 19:34
В вашем случае, я бы отталкивался от максимального размера вырезаемого изделия. Стандартный размер листа фанеры 1525х1525 мм., при раскрое листа на меньшие с размером 500х500 мм. подойдет любой из перечисленных станков по рабочему полю. На фанеру толщиной 10 мм., желательно использовать длиннофокусную линзу и лазерную трубку мощностью 100-130 Вт. Также стоит не забывать коричневых торцах реза, лучше использовать промышленный компрессор и ставить обдув 1,5-2 атмосферы. Какого минимального размера гравировку планируете делать? Желательно перед приобретением посетить демо-зал и попробовать понравившийся станок в работе, подойдет ли он под ваши задачи. Kamach, не убиваемые станки, при нормальной эксплуатации, много людей работает на станках этой марки уже долгое время.
Техника не ошибается!" А разве технику придумали не люди!? А им как раз и свойственно ошибаться!
Лучший контролер - совесть! Но лучшая совесть, все же, контролер...
Ремонт: замена одних неисправностей другими.
#9 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 20:30
Отправлено Сегодня, 12:43 Rabbit - нормальный аппарат, классика. На них всегда есть запчасти. Единственно, рама жидковата.  Wattsan - станки с корпусом из толстого металла, по диагоналям не бывает перекосов. Выходное отверстие сопла небольшого диаметра создает более мощную струю воздуха, это как раз хорошо для резки фанеры (рез почище).  Kamach, который 6090 hype - бюджетный вариант, корпус как из фольги.  Kamach 1060 - рабочее поле чуть побольше, вроде бы нормальный вариант, но с ремнями беда, зубья перескакивают через определенное время, юстируется тяжелее, бубен в помощь.  В принципе, все эти станки похожего уровня, но я бы рассматривал в таком порядке: Wattsan, Rabbit, Kamach.
Чуть ошиблись в сравнении, вот правилные роли
Wattsan -  Рама жидковата (на Рекламе 2017 выставке подходил осматривал). C юстировкой проблемы, не попадешь никогда в 3 тье зеркало, недорезы
Kamach 1060- станки с корпусом из толстого металла, по диагоналям не бывает перекосов. Выходное отверстие сопла небольшого диаметра создает более мощную струю воздуха, это как раз хорошо для резки фанеры (рез почище).
Kamach, который 6090 hype - бюджетный вариант, ЭТО НОВАЯ ЛИНЕЙКА СТАНКОВ - ВЫ их не могли ВИДЕТЬ ))))).
В принципе, все эти станки похожего уровня, но я бы рассматривал в только Kamach 8 лет на рынке. Сколько Вацан на рынке - пару лет ?
#10 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 20:54
А почему-бы в качестве альтернативы вот эти станки не рассмотреть? http://rosfrezer.com...azernyye-stanki
по крайней мере можно подъехать ,руками так сказать посчупать, и в тестовой резке ваших материалов поди не  откажут...............
#11 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 20:57
Большая просьба ребят из Lasercut, infolaser, infoservice придерживаться этики и поменьше галлюцинаций.
История станков под названием Wattsan началась всего чуть больше года назад. ТМ принадлежит LaserCut,  это полностью российское ТМ, которая клеиться на станки производимые в Китае, то есть это станки ни чем не лучше аналогичных. Все сайты "производителя" это чисто маркетинг и не более.
По качеству и сервису надеюсь отпишутся реальные клиенты и станет понятнее. Продавец будет хвалить свое болото.
Станки Kamach поставляются более 10 лет. Есть опыт эксплуатации. Ориентированы на работу, то есть убрано все лишнее для достижения максимальной производительности в раскрое и гравировке. На станке устанавливаются все наиболее проверенные и опробованные комплектующие. Откройте ЮТУБ и найдете массу видео по данным станкам.
Конечно лучше придти и все сравнить и попробовать.
KAMACH HYPE полностью аналогичен WAttsan, только дешевле.
Темы с аналогичным тегами Лазер для фанеры, лазер Kamach, лазер Rabbit, лазер Wattsan
