Перестала работать трубка после 2 месяцев простоя в гараже
отсутствие луча
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   ande
ande
  • 27 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 00:47
Здравствуйте.
Года 2 назад купил китайский лазер 600х400 60Вт самый дешевый на простенькой механике с изменением мощности кнопками. Использовал время от времени не очень много. Пару раз в месяц по пол часа - часу. Последний раз немного порезал в июне, все было нормально. Сегодня включил, а труба не работает. Датчик потока в норме - индикатор горит. Проверил подключение - тоже все нормально. Нажимаю на "тест" - ничего не происходит. Открыл крышку, блок питания вроде работает, индикаторы светятся. При нажатии "тест" из БП слышен небольшой "пссс" и мне показалось что озоном начинает пахнуть. Но горелым не воняет.
 Внешний осмотр трубы не выявил никаких дефектов.
Блок питания такой:
Кто может быть виноват, труба или БП?
Спасибо.
#2 OFFLINE   ande
ande
  • 27 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 15:15
Вдруг кому пригодится.
Дело было в трубе. Непонятно что с ней произошло. Труба была 1200х55 60Вт.
Нашел трубу на авито за 100 км. Продавали как новую 50Вт. Приехал забирать, а там трубочка маленькая 700х50.
Действительно новая, курить интернет было некогда - взял на свой страх и риск. Продавец заверял, что 50Вт.
Почитал интернет, вроде не бывает на 50Вт таких размеров.
Сегодня воткнул, подключил, отюстировал. С опаской попробовал на 45% мощности. Все работает.
Причем при меньшей мощности режет лучше чем моя старая.
У старой пятно из трубы выходило крупное, миллиметра 4 и в виде буквы "С". С новья так было. И после линзы точка в фанере была на штришок похожа.
А у этой маленькой пятно точкой около 2 мм, после линзы в фанере как от иголки тонкой отверстие.
У первой трубы провода уже торчали, у этой просто черные (окислившиеся) штырьки.
Зачистил до желтого цвета мелкой наждачкой, хотел припаять, но почему-то к этому металлу так и не смог даже с флюсом.
В итоге накрутил, надел винтовой клеммник, зажал, замазал силиконом, натянул трубку силиконовую. Пока работает.
Пара вопросов.
1. Пойдет ли такое соединение высоковольтного провода с анодом (вопрос про долговечность в пределах срока службы трубы)?
2. Может ли быть трубка 700х50 50Вт?
3. Если труба хотя бы 40 китайских Вт, а БП 60 китайских Вт, как определить, какую максимальную мощность для этой трубы можно задавать в %? Что нужно или можно померить?
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 16:48
1. - пойдет.
2. - не знаю.
3.- показатель - рабочий ток трубы: найдите инфу у продавца, какой рабочий ток трубы и его НЕ превышайте....
#4 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 17:16
Слава богу, то при пайке электроды не перегрели и микротрещины не пошли. А то бы хана трубке. Я вообще в таких случаях просто крокодильчиками соединяю с резиновой оболочкой и все. При нормальной трубе напряжение составляет примерно 10 кВольт и даже воздушный промежуток не пробивается. Про напряжения на трубке видео -
По поводу мощности. Если посмотреть как маркируются трубки, то на многих этикетках можно увидеть, что труба мощностью 120 Ватт в пике выдает 130 Ватт. Так что можете успокоится и считать, что у Вас труба мощность 40 Ватт, но в пике выдает 50 Ватт. Мне попадались 80 Ваттные трубы, которые за счет более качественного луча резали лучше, чем 120 Ваттные трубки.
Измерять надо ток через трубу. Труба - это газовый прибор, соответственно первичным для работы является ток. Именно его надо измерять и именно он регулируется блоком розжига при изменении мощности. Чтобы не сжечь трубу достаточно не превышать допустимый ток. https://stankoforum....азерных-трубок/
Извините, что даю ссылку на другой форум.
#5 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 17:26
Там специальный сплав. Из него электроды в стекле делают. Имеет такое же расширение как стекло. Не паяется.
  • 14 543 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 17:35
И называется этот никель кобальт железный сплав - КОВАР, и имеет КТР как у борсиликатного стекла иобладает высокой агдезией к стеклу... Паять ПОС-ом можно, но активными флюсами - канифоль НЕ относится к активным флюсам, но НЕ нужно ,ибо термоудары стекла могут порушить гермовод...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Сентябрь 2018 - 17:36
#7 OFFLINE   ande
ande
  • 27 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 23 Сентябрь 2018 - 22:02
Спасибо за объяснения.
Читал, что нужно не перегреть, поэтому, пытаясь паять, не борщил. Кое-как нашел миллиамперметр, теперь видно ток. Трубка без опознавательных знаков, нашел в интернете, что для трубки такого размера максимальный ток 18 мА.
У меня это 45% на 60Вт блоке питания  :crazy:
Да, режет это трубочка все же лучше старой. Раньше при резке оргстекла на кромке оставался острый бортик, сейчас ровненько все. При этом скорость резанья больше.
Темы с аналогичным тегами отсутствие луча
