Ошибка MLC 69
Ошибки SYNTEC R44.4 MLC69
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Fidel19
Fidel19
  • 92 сообщений
  • Из:Shymknt
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 16:41
Появилась такая ошибка, MLC 69 (R44.4) double driving master-slave excessive error alarm
Станок не ходит в любом режиме. Стойка 6MB, на серво. До этого была решена проблема с изношенными подшипниками.
Подскажите где копать, у кого был опыт
#2 OFFLINE   ALEX-CNC
ALEX-CNC
  • 72 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 17:17
Параметр 886 отрегулируйте. перекос портала
отправить в дом,зайти в параметр 886,поставить 0. пароль 520. опять отправить в дом,разницу между Y и Y2 без точки прописать в параметр 886. отправить в дом еще раз.
при этом вам придется координаты держателей фрез переставить,если линейная смена инструмента,иначе можете сломать их.
#3 OFFLINE   Fidel19
Fidel19
  • 92 сообщений
  • Из:Shymknt
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 17:59
Попробую. Автосмена на барабане, закрепленном на ведомом Y
#4 OFFLINE   ALEX-CNC
ALEX-CNC
  • 72 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 00:48
На барабане не нужно координаты держателей менять
#5 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 00:59
проще всегда хоме овсет корректировать если двигатели снимали
Темы с аналогичным тегами Ошибки SYNTEC, R44.4, MLC69
