Меры безопасности при работе с волоконным маркером
Меры безопасности
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   SergeyB
SergeyB
  • Из:Омск
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 23:14
Можно ли смотреть на работу гравера без защитных очков, при работе с зеркальной нержавейки?
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 08:39
Можно ли смотреть
Можно но относительно недолго , потом совсем может стать не чего не видно , на алюминий еще полезнее смотреть .
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 735 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 09:16
А вам нужен ожог сетчатки глаза? Если нужен, то смотрите на вред своего здоровья...
#4 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 389 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 17:22
10 или 20 Вт - если не смотреть, то вреда от переизлученного излучения не будет.
От 50 Вт и выше - могут быть проблемы.
А если смотреть на гравировку при любой мощности то будет "песок в глазах".
#5 OFFLINE   SergeyB
SergeyB
  • Из:Омск
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 11:33
Китаец говорит что нет необходимости в очках... Я так и знал, что врет. Спасибо, добрые люди.
#6 OFFLINE   yaso73
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 12:02
Тогда фрезер у них не покупайте.Посоветуют руками останавливать шпиндель.Так прикольнее,чё :rofl: .
#7 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 12:20
В перчатках!
#8 OFFLINE   SergeyB
SergeyB
  • Из:Омск
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 15:48
А есть ссылка где продают такие очки?
#9 OFFLINE   whtmn
whtmn
  • 18 сообщений
  • Из:SPB
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 16:49
Не парьтесь на счёт специальных очков, купите удобные очки сварщика и будет вам счастье.
#10 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 17:11
Рассуждение дилетанта.
Очки делаются из стекла типа СЗС-22, или аналога.
Это стекло имеет приличеое поглощение именно в ЭТОЙ части ИК спектра.
Цвет стекла темно-зеленый. Очки сварщика - черные.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 05 Сентябрь 2018 - 17:12
#11 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 22:40
На гуугле. Твм ссылок много.
Такие лазеры делают Х+200 компаний в Китае. Приличных всего несколько. Разница в цене у приличных и паршивых в 2-3 раза (примерно).
Найдите цену на алиекспресс и умножьте на 2. Начиная с этой цены стоит тратить деньги.
#12 OFFLINE   Talsz
Talsz
  • 12 сообщений
  • Из:минск
Отправлено 11 Июль 2026 - 21:10
Очень сильно отражается луч от алюминия, латуни и особенно меди. При работе с зеркальной нержавейкой тоже возможно частичное отражение луча. Поэтому стоит использовать очки или смотреть за процессом резки через смотровое стекло
Темы с аналогичным тегами Меры безопасности
