Помогите разобраться с платой на Beaver 9AT2
Beaver AT NewVic
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Denicus
Denicus
  • Из:череповец
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 21:31
Ситуация такая были куплены 4 станка  3 станка с пультами сними все нормально а один с управлением с компа куплены были в 2014 году простояли без дела 4 года сейчас запустить решили но проблема в том что плата не как  не ставица верней дрова на нее . А диски что шли со станком пустые оказались даже не знаю какая прога нужна перепробовал все NcStudio ошибка 10 выдаеца после установки а в бумагах нашли что она шла типа с Vic Control System фото прилагаеца №3
но дрова с нее вопше не ставяца на это плату что делать помогите пожалуйста
#2 OFFLINE   vasa29
  • 821 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 22:44
Нужна винда 32-бит, ХР или 7.
#3 OFFLINE   Denicus
Denicus
  • Из:череповец
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 22:49
стоит хп 32 спецом ставил
#4 OFFLINE   vasa29
  • 821 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 22:57
http://mir-cnc.ru/to...control-system/
#5 OFFLINE   Denicus
Denicus
  • Из:череповец
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 23:17
ставил не нашлись дрова =(
#6 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 00:28
Судя по фотке это Newvic CNC System .
Помнится на биверах(КАМИ) они были с
электронным ключом-флэшкой .
User Manual(Newvic CNC System V1.0).doc (дополнительная ссылка)
Позже поищу софт в закромах....
                     | cncservice |
#7 OFFLINE   Denicus
Denicus
  • Из:череповец
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 00:53
буду очень благодарен
#8 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 01:04
NewVic.zip (дополнительная ссылка)
                     | cncservice |
#9 OFFLINE   Denicus
Denicus
  • Из:череповец
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 01:17
спс завтра проверю отпишусь
#10 OFFLINE   Denicus
Denicus
  • Из:череповец
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 14:39
Дрйвера встали на карту но при запуске программы вырубает комп пробывал на 2 компах та же история а на 7 пишет что не запускаеца под этой системой
при запуке vic controla ошибка (ошибка аппаратного обеспечения . закроойте приложене , затем повторите апаратное обеспечение) при запуске PCIVI вырубаеца комп
Сообщение отредактировал Denicus: 03 Сентябрь 2018 - 14:57
#11 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 16:23
А обновление из папки SETUP(2012.10.16) пробовали устанавливать?
"Upgrade steps:
1. Unistall VICCNC on your computer. Click "Start" memu. Find VICCNC in Programs, and click "Unistall".
2. Double click "setup.exe" to setup new VICCNC.
3. Double click "config.bat" to finish configuration."
...VicControl из папки "CONTROL SYSTEM VW09"  в архив попал по ошибке,
он не для этого контроллера, соответственно и запускаться не должен.
Сообщение отредактировал MiG: 03 Сентябрь 2018 - 16:30
                     | cncservice |
#12 OFFLINE   Denicus
Denicus
  • Из:череповец
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 19:24
"Upgrade steps:
спс если успею попробую сегодня  но наврятли отпишусь
Темы с аналогичным тегами Beaver AT, NewVic
