Вопрос по склейке МДФ
МДФ технология клейки
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   сергей25
сергей25
  • 30 сообщений
  • Из:солнечногорск
Отправлено 28 Август 2018 - 19:31
Господа,подскажите.Нужно склеить 4 листа мдф 16мм, 600Х 600 мм.  Чем переклеить? ПВА,Titebond,Kleiberit,Какие нюансы по склейке, ( чем сдавить? какой слой клея нанести?) итд.
#2 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 28 Август 2018 - 19:40
сдавить в прессе
мы клим обычной кфж с щавелевой в холодном
часов 5-6 на склейку
#3 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 261 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 28 Август 2018 - 20:35
Клеил на пропиленовый клей. Наносил валиком тонкий слой.
#4 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 880 сообщений
Отправлено 29 Август 2018 - 01:46
если разово-стягивайте стубцинами. пва (не строительный), клейберит,... опять же для чего склейка?
#5 OFFLINE   сергей25
сергей25
  • 30 сообщений
  • Из:солнечногорск
Отправлено 29 Август 2018 - 11:09
Разовый заказ. Заморачиваться особо не надо.Мастер модель для отливки .
#6 OFFLINE   Минивен
Отправлено 29 Август 2018 - 14:36
Всё равно...желательно поцарапать поверхность, с двух сторон и обычный ПВА ))).
#7 OFFLINE   Farzus
Farzus
  • 59 сообщений
  • Из:Kaliningrad
Отправлено 29 Август 2018 - 15:41
И мазать лучше обе склеиваемые поверхности...
#8 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 29 Август 2018 - 17:57
и желательно кисточкой
#9 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 880 сообщений
Отправлено 29 Август 2018 - 19:22
Кисточку марать... кусочек ДВПушки (если шпателя нет) ))
#10 OFFLINE   Минивен
Отправлено 29 Август 2018 - 20:47
Вот Вы прикалываетесь, а у меня случай был. Делали для заливки форму - на поясной манекен. Клеили МДФ на от.бись. Приехал заказчик забирать форму, начал выходить из двери и ударил формой о косяк. Половина формы рассыпалась на составляющие слои...  :D
#11 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 261 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 29 Август 2018 - 21:42
Клей правильный брать нужно. Жидкий ПВА плохо подходит.
Сообщение отредактировал oiv66: 29 Август 2018 - 21:43
#12 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 29 Август 2018 - 22:21
Периодически делаю формы из мдф под вакуумную формовку и мдф-ые болваны для выклейки матриц из стеклопластика-карбона , заготовки делает заказчик ,вернее заказчики , но все как один делают переклей  на эпоксидке .
Сообщение отредактировал niksooon: 29 Август 2018 - 22:22
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 29 Август 2018 - 22:28
Тоже самое, плюс саморезы.
#14 OFFLINE   Минивен
Отправлено 29 Август 2018 - 22:50
Под саморезы засверливаться надо... тоскливо ;)
Самый идеальный вариант :dirol:
#15 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 29 Август 2018 - 22:54
А если еще в вакууме пропитать эпоксидкой, моделька гладенькая будет, как у Ясо кота...
#16 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 880 сообщений
Отправлено 29 Август 2018 - 23:16
Как не верти, а МДФ - слоистый материал. Бывает склеивается у поверхности намертво (там и слой плотнее), а рядом при нагрузке разваливается. Саморезами долго делать, но надежно. И пресса не надо.
#17 OFFLINE   сергей25
сергей25
  • 30 сообщений
  • Из:солнечногорск
Отправлено 30 Август 2018 - 17:16
Kleiberit,501 подогрел чутка( стал жидкий), шпателем намазал и разровнял.Стянул по периметру  струбцинами. Вроде ничего получилось.Буду резать -отпишусь.
#18 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 880 сообщений
Отправлено 30 Август 2018 - 23:14
С дальнейшей обработкой поаккуратнее, в месте склейки  вязкость МДФ будет выше чем в середине листа, обрабатывается место склейки труднее...
#19 OFFLINE   сергей25
сергей25
  • 30 сообщений
  • Из:солнечногорск
Отправлено 31 Август 2018 - 00:14
Спасибо за участие.
#20 OFFLINE   сергей25
сергей25
  • 30 сообщений
  • Из:солнечногорск
Отправлено 09 Сентябрь 2018 - 19:46
Да, в местах склейки фрезу колбасило,желательно заранее подачу уменьшать. А так нагретый Kleiberit, клеит отлично.МДФ зачистить обязательно!Всем удачи.
Темы с аналогичным тегами МДФ, технология клейки
