Непонятные "прыжки", толчки, удары по оси "Y"
дергается привод посторонние звуки удары при движении
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Владимир_Вольфович
Владимир_Вольфович
  • Из:Украина, Житомир
Отправлено 15 Август 2018 - 16:55
Как и в большинстве случаев, всё работало великолепно, но вот появилась проблема. В 99% случаев это происходит при смене инструмента, а именно - в УП присутствуют 2 (два) и более инструмента. Если выполнять эту же УП лишь одним инструментом, - то всё ок. Ну не менять же постоянно вручную инструменты, да и заняться перепиской всех ранее созданных   *.*nc(-шек) дело слишком моторошное, т.к. изготавливаю МДФ-накладки для дверей (разновидностей по типо-размерам более 2000 шт).
<Непонятные "прыжки", толчки, удары по оси "Y">  - суть такова, что отработав часть УП первым инструментом, шпиндель останавливается, поднимается на высоту смены инструмента и перед тем как начать движение по оси "Y" происходит выше указанный прыжок, толчок либо удар (не могу подобрать подходящее определение), похоже на резкое (очень резкое) смещение шпинделя на 1-5 см в "-" и затем в "+" по оси Y.
Оси "X" и "Y" менял местами - та же печаль. В Ручном режиме, всё работает как положено. Размер или сложность УП - не имеют значения.
Станок: Beta 3S (https://andistechno....pu-beta-3s.html), контроллер (драйвер): WH-PCIMC-6A.
ПО: Win XP SP3, ArtCam 2008, NC Studio 9.215.0.
Опыт работы - пользователь, со станком более года совместной жизни)
Также заметил некоторые изменения:
- при смене инструмента (повороте барабана с инструментами) меняется яркость светодиода на датчике инструмента (он как-бы мигает то, тускло, то ярко) + в программе NC Studio в окне I/O State пропало отображение срабатывания датчика оборота барабана (не путать с датчиком инструмента), в то время как если нажать на концевик пальцем - отображается. Если зажать концевик (кнопочку) вращения барабана, то светодиод датчика инструмента горит максимально ярко, безо всяких миганий и изменений.
- при запуске NC Studio, во вкладке Журнал изменилось вот что:
до начала проблемы было - "Загружен и прочитан динамический файл C:\Program files\Naiky\PCIMC-6A\Config\Circular_tool_magazine\ncstudio.dyn.bak", а вот сейчас так - "Загружен и прочитан динамический файл D:\Naiky\Config\Circular_tool_magazine\ncstudio.dyn"
Подскажите советом, куда смотреть и как исправить данную проблему.
#2 OFFLINE   Владимир_Вольфович
Владимир_Вольфович
Отправлено 16 Август 2018 - 00:46
Всем, кто хоть прочёл и задумался помочь - спасибо...! По теме, проблема была в перебитом кабеле между драйвером и серво-приводом (а именно экранная обмотка). Восстановление надёжного контакта вернуло станок и меня к жизни :clapping: .
#3 OFFLINE   Intenso_Sergey
Intenso_Sergey
  • Из:Сумы
Отправлено 24 Ноябрь 2019 - 21:59
Здравствуйте, я сам инженер электронщик, попросили посмотреть станок Grand Central 1325 с nk105 g2 и драйверами DMA860H. Проблема в том что при работе появляются удары как по X так и по  Y, удары появляются произвольно. кто то приходил с осцилографом и сказал что в момент ударов пропуски шагов с контроллера. Может кто подскажет  куда ковырять ??? Сегодня станок проработал минут 5 нормально и потом начал глючить.  Стуки в основном при работе программы, при езде от пульта всё нормально, УП одна и таже не менялась - проверенная временем.
Сообщение отредактировал Intenso_Sergey: 24 Ноябрь 2019 - 22:15
#4 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 24 Ноябрь 2019 - 22:43
Перезалейте УП , может память уже посыпалась , и форматнуть для надёжности , только настройки сохраните.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2019 - 22:57
Гляньте здесь... Приходилось сталкиваться с подобными драйверами на одном челябинском станке-камнеешке (сделано в Челябинске, а разбирался в Нижневартовске).... Так вот была спорадика потери шагов, и справился только заменой таких драйверов....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Ноябрь 2019 - 01:05
#6 OFFLINE   Intenso_Sergey
Intenso_Sergey
  • Из:Сумы
Отправлено 25 Ноябрь 2019 - 00:21
Гляньте здесь... Приходилось сталкиваться с подобными драйверами на одном челябинском станк-камнеешке (сделано в Челябинске, а разбирался в Нижневартовске).... Так вот была спорадика потери шагов, и справился только заменой таких драйверов....
Спасибо за информацию
Даже если работает УП с флешки ?
Сообщение отредактировал Intenso_Sergey: 25 Ноябрь 2019 - 00:20
#7 OFFLINE   RaD
RaD
  • 101 сообщений
  • Из:СОЧИ
Отправлено 31 Декабрь 2019 - 01:55
Меня от подобного:http://www.youtube.c...h?v=eeS5Rl0De0k
лечили вот здесь:
 http://mir-cnc.ru/to...-простоя/page-9
Темы с аналогичным тегами дергается привод, посторонние звуки, удары при движении
