Ремонт плазмотрона percut 170 быстросъемный
#1 OFFLINE   Виталий123
Виталий123
Отправлено 13 Август 2018 - 16:17
Установка плазменной резки с чпу eckert 872
Источник kjelberg hi focus 160i
плазменная голова percut 170 быстросъемный
Проблема развивалась постепенно.
1. Плазмотрон плохо стал определять высоту Большая погрешность
2. Пользуемся расходниками Thermacut, но катоды использовали Kjelberg. Все работало отлично года 2 точно.
3. С недавнего времени плазменная дуга зажигалась не с первой попытки, со 2-й или 3-й.
4. Думали проблема с давлением газа. Оказалось все нормально.
5.Напряжение есть.
6. Со временем эта проблема разрасталось и увеличении попыток безуспешного  поджига увеличивалась.
7. Попробовали использовать катоды другой фирмы.( Зажигалась без нареканий где то месяц)
8. после этого вообще не зажигается.
ПОМОГИТЕ!!! может кто сталкивался!
Продувки головы не помогают.
#2 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 13 Август 2018 - 16:50
Как с очисткой воздуха? Промойте шланги спиртом, начиная со стороны плазматрона, а также клапана на плазмарезе.
Смотреть ТНС, возможно потеря чувствительности.
Ну это общепринятые рекомендации, именно со станком eckert 872 не сталкивался.
#3 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 13 Август 2018 - 22:14
Не знаю как в немецких плазмотронах, а в китайцах есть блок розжига дуги. Схожие признаки проявляются при его выходе из строя. Мало того, что мощный IGBT транзистор медленно выходит из строя (я так думаю, что сопротивление канала возрастает, пока транзистор окончательно не сдыхает), так в одном блоке даже стабилитрон медленно подыхал.
У нас регулярное такое происходило, особенно если пробивок много. Сначала вроде пробивает нормально, потом начинаются пропуски. Постоит, остынет - вроде опять все нормально. Но потом вообще поджиг пропадал. Несколько раз транзистор меняли, родной транзистор был на 80 Ампер. В итоге поставил транзистор на 160 Ампер (сам плазматрон на 65 Ампер) и про проблему забыли.
#4 OFFLINE   Виталий123
Виталий123
Отправлено 15 Август 2018 - 14:49
НС
На воздухе стоит редуктор с фильтром.
Разобрали голову полностью.
на трубке (снаружи)  по которой поступает охлаждайка были отметки КЗ.
