Гравировка волоконником по натуральной коже
Сообщений в теме: 41
#21 OFFLINE   whtmn
whtmn
  • 18 сообщений
  • Из:SPB
Отправлено 24 Август 2018 - 12:06
Полгода назад задавались мы вопросом "кто лучше гравирует кожу, СО2 макер или волоконник. Раздобыли даже веер разных образцов кожи разного цвета и происхождения. По итогу волоконник намного лучше справляется с задачей. Есть несколько видов кожи, которые на волоконнике плохо обрабатываются, но они так же хреново обрабатывались на СО2. В остальном по скорости и качеству выигрывал волоконник. Потом еще пробовал на СО2 макере с rf трубкой, та же фигня что и со стеклом. Луч там значительно толще чем у волоконника, как ни крути.
  • 4
#22 OFFLINE   igorzh
igorzh
  • 86 сообщений
Отправлено 26 Август 2018 - 22:43
В общем, будем брать...
#23 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 11:37
Когда я гравировал подкладочную натуральную свиную кожу на СО2 лазере, немного начало ее кукожить, я ее на двухсторонний скотч приклеил и нормально отгравировалось, только возникла проблема как кожу снять со скотча, порвал даже, потом сделал так на кусок АКП приклеил двухторонний скотч на тканевой основе (купленный в хозмаге) на него приклеил малярный скотч липкой стороной вверх, и к нему уже приклеивал заготовки из кожи, гравировал и вырезал детальки, хватило это на весь заказ. заказчица была счастлива.
#24 OFFLINE   igorzh
igorzh
  • 86 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 18:17
А как Вы избавляетесь от нагара от лазера на большом количестве изделий? Ну и край кожи тоже пачкает.
Сообщение отредактировал igorzh: 07 Сентябрь 2018 - 18:17
#25 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 09 Сентябрь 2018 - 13:08
Сначала пылесосом прохожусь с круглой насадкой которая с ворсом, не знаю для чего она, но с каждым пылесосом она идет, или обувной щеткой, потом края протираю спиртом, это при необходимости, обычно в этом нет необходимости при правильно подобранном режиме.
#26 OFFLINE   igorzh
igorzh
  • 86 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2018 - 14:53
Это про какой лазер идет речь, про СО2 или волоконник?
#27 OFFLINE   whtmn
whtmn
  • 18 сообщений
  • Из:SPB
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 12:20
Сначала спиртом пробовали протирать - сажа размазывается, спирт сохнет моментально и всё, серые разводы :( В итоге просто тряпкой мокрой протираем, кожа высохнет. С краями ничего кроме наждачки не придумали, в больших объемах просто пренебречь :)
Ну и главное не пытаться эту кожу волоконным маркером резать, ничего толкового не выйдет.
#28 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 10:18
Выше писал - СО2
#29 OFFLINE   igorzh
igorzh
  • 86 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 02:56
Выше писал - СО2
А режимы примерно не подскажите? Интересно, как получается, что край более-менее чистый.
#30 OFFLINE   vv92
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 10:51
Продувайте атмосферами четырьмя, почище будет.
#31 OFFLINE   whtmn
whtmn
  • 18 сообщений
  • Из:SPB
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 12:38
А кожа-то не трепыхается от четырёх атмосфер? Там же даже от штатного компрессора при резке кусочки ветром колышет.
#32 OFFLINE   vv92
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 14:44
Мелочевка улетает, если не закреплена.
#33 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 16:25
Мы тонкую кожу клеили на картон 2х-сторонним скотчем, самым дешевым.
#34 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 19:38
Пробовать надо, для каждой кожи свой режим. Я когда беру заказы с кожей, прошу кусочек для опытов, чтоб подобрать режим, с экокожей проще, раз подобрал, записал и делаешь.
#35 OFFLINE   ht_avgustina_
ht_avgustina_
  • 21 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Сочи
Отправлено 13 Февраль 2020 - 01:47
 Подскажите какой толщины кожу вы берете в обработку? минимальная и максимальная толщина . Хочу себе пояс корсет и перчатки с гравировкой  муж послал к мастеру
#36 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 06 Март 2020 - 07:29
Приносили тонкую свиную, ее кукожило капец, необходимо фиксировать, в целом гравируется и режется нормально 2, 3 мм, чепрак приносили, с трудом прорезал и вони было.
#37 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 389 сообщений
Отправлено 06 Март 2020 - 16:24
ты пишешь про СО2 или волоконник?
#38 OFFLINE   vv92
Отправлено 06 Март 2020 - 16:29
Углеродное волокно. Чего не понятно?
#39 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 11 Март 2020 - 05:36
у меня СО2, разве от воконника кожу корежить не будет? также действие температуры, теже операции проводить.
#40 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Март 2020 - 07:12
Далеко НЕ те же, ибо импульсное воздействие большими энергиями приводит к резкому испарению материала в зону попадания излучения , и при этом в соседние зоны попадает мало тепла, в отличии от постоянного воздействия, хоть и с той же средней энергией.... Аналогия: если мы будем давить на гвоздь молотком не факт, что мы его вдавим, но в то же время короткими ударами молотка гвоздь мы забъем...
