Не могу настроить толщину калибровочной пластины и разгон шпинделя
датчик привязки разгон шпинделя Настройка калибратора калибровочный датчик
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   quanterro
quanterro
  • 7 сообщений
  • Из:maskva
Отправлено 02 Август 2010 - 16:27
Здравствуйте.
Станок: Beaver 9A
Софт: VIC Engrave Control 5.4.48
После перезда, сбросил все параметры NC studio, переустановил заново
но вот два момента от меня ускользнули:
1. высота инструмента после калибровки от поверхности, реально 10 мм а в nc studio показывает 15 mm, приходится на 5 опускать каждый раз
2. время разгона шпинделя (не всегда успевает разогнать)
я понимаю что служебные параметры, толщина калибовочной пластины Thickness и Start up delay of the spindel
редактируются в настройке служ. параметров (через shift+cntrl+alt), но я там в упор ничего подобного не вижу.
Может я что то упустил? подскажите пожалуйта.
электромеханик-маньяк-программист
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 797 сообщений
Отправлено 02 Август 2010 - 22:31
Упустил вот эту и эту тему
#3 OFFLINE   quanterro
quanterro
  • 7 сообщений
  • Из:maskva
Отправлено 03 Август 2010 - 10:24
Спасибо, поиском пользовать умею, мануал давно изучен. Сделал скрин системных параметров0011.JPG нет здесь ни Thickness, ни Start up delay of the spindel, этим не пахнет и на стандартной вкладке Parameters, но мой предшественник каким то образом это выставлял, и в этой версии NC studio. Может я что то упустил? подскажите пожалуйта.
Сообщение отредактировал quanterro: 03 Август 2010 - 10:40
#4 OFFLINE   quanterro
quanterro
  • 7 сообщений
  • Из:maskva
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 17:58
Здравствуйте, в VIC Engrave Control 5.4.48 в расширенных настройках (shift+alt+ctr+2*click mashining)
согласно мануалу д.б. параметры:
Thickness и Start up delay of the spindel т.е.
толщина каллибровочной пластины и задержка на разгон шпинделя
Но! как видно на скрине эти параметры отсутствуют
Что делать? как править важные параметры?
Станок: Beaver 9A
#5 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 23:43
зачем так далеко лезть?
а почему в обычных параметрах "Machining" это не выставить?
                     | cncservice |
#6 OFFLINE   quanterro
quanterro
  • 7 сообщений
  • Из:maskva
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 17:49
Спасибо всем, я всё понял ! люблю ваш форум! раздел manufactory оказался запаролен и был не доступен, И ещё раз спасибо)
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 18:28
Уже много раз писали пароль: ncstudio, vicstudio для Викторов-Биверов.
Темы с аналогичным тегами датчик привязки, разгон шпинделя, Настройка калибратора, калибровочный датчик
