Как подружить Mach3 с блоком ввода вывода от Biesse Rover
Rover Замена контроллера
Сообщений в теме: 30
#1 OFFLINE   filichka999
filichka999
  • 21 сообщений
  • Из:вертелишки
Отправлено 05 Август 2018 - 15:51
Добрый день может кто нибудь подскажет как подружить мач3 по Modbus с блокок ввода вывода от biesse rover CNI SI816 вот мануал на него подружить хочу через переходник usb-rs485
https://www.google.b...ORFhJsmsRZj4PHs
#2 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 05 Август 2018 - 17:31
А вас нисколько не смутило, что "полевая шина" в этом модуле поддерживает работу только на двух скоростях - 3 или 6 Мбит/сек? Самый шустрый USB-RS485 даст вам не выше 921600...
Да и не Modbus там, скорее всего, а что-то иное.
#3 OFFLINE   filichka999
filichka999
  • 21 сообщений
  • Из:вертелишки
Отправлено 05 Август 2018 - 17:59
Честно говоря я слабо разбираюсь в этом протоколе и только начинаю его осваивать дело в том что переделываю станок под пятиосевой и на этих блоках в нем упровляется пневматика и вакуум вот и стоит цель кокимто чюдом приклеить эти блоки к мач3
#4 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 05 Август 2018 - 20:05
не выйдет нифига... я хотел станок на синтек переделать
потратил около 400тр на эксперименты))))
в итоге нифига путного не вышло)
в сименсе меня продаваны жестоко обманули)
сказал им что мне нужен свободно программируемый рс485 на 10 мбит
они мне впарили контроллер с модулями 485ми, а они фиг на таких скоростях работают...
несколько раз спросил прежде чем оплачивать... вот такие они продаваны...
зато синтек с плк по модбусу связал)
много интересного и нового узнал)
теперь черта лысового могу к станку подключить через плк) только нафиг оно это не нужно)))
если переделывать на другую счпу, то нужно всю электронику на нем менять
Сообщение отредактировал mihams: 05 Август 2018 - 20:13
#5 OFFLINE   filichka999
filichka999
  • 21 сообщений
  • Из:вертелишки
Отправлено 05 Август 2018 - 20:23
Дело в том что станок полностью переделывается и надо очень много входных и выходных сигналов на пневматику и безопасность впринцепи можно и через плк просто на станке стояли такие блоки вот и думал применить а вообще мне нужен совет кпк приклеить плк к mach3
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 325 сообщений
Отправлено 05 Август 2018 - 20:30
https://www.pv-autom...ucts/mycnc-et10
Сообщение отредактировал niksooon: 05 Август 2018 - 20:31
#7 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 05 Август 2018 - 20:53
не получится
на моем такого модуля нет, но те что стоят работают на протоколе разработанном биессе для своих станков.
я не нашел ни одной железки, которую можно было бы настроить для связи
те что есть и работают в режиме свободного программирования, работают до 1 мбит
Сообщение отредактировал mihams: 05 Август 2018 - 20:53
#8 OFFLINE   filichka999
filichka999
  • 21 сообщений
  • Из:вертелишки
Отправлено 05 Август 2018 - 21:08
Дело в том что станок покупался как донор ради механики , приводов и шпинделя с автосменой и в данный момент я опредиляюсь с его электрической начинкой
Что косается что сделано правильно и красиво полностью с вами согласен дела в том что у меня есть ещё один трех осевой хороший и мне нужен пяти кординатный станок не мне вам говорить сколько будет стоить станок 5метров на 2 метра и на 1.2 метра
#9 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 05 Август 2018 - 22:01
родная электроника не работает?
вообще родная система мощная... но крайне специфическая
если родная сдохла, то поставить на него какой ни будь фанук, сименс и будет "роднее"))
у того же сименса все эти периферийные модули есть, но с человеческими протоколами)
#10 OFFLINE   filichka999
filichka999
  • 21 сообщений
  • Из:вертелишки
Отправлено 05 Август 2018 - 22:24
Родная поддерживает три оси а надо 6
#11 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 05 Август 2018 - 22:30
родная дофига осей поддерживет) 256 вроде)
#12 OFFLINE   filichka999
filichka999
  • 21 сообщений
  • Из:вертелишки
Отправлено 05 Август 2018 - 22:42
Дело в том что там стоит очень старая стойка NC 500 поэтому я думаю и смысла нет даже её воскрешать
#13 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 05 Август 2018 - 22:44
если само железо живое, то почему бы и нет?)
#14 OFFLINE   filichka999
filichka999
  • 21 сообщений
  • Из:вертелишки
Отправлено 05 Август 2018 - 22:49
Так а другую прогу я разве смогу на это железо повесить
#15 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 05 Август 2018 - 22:52
а зачем другую прогу?
там же врт стоит?
на ней и работайте)
#16 OFFLINE   filichka999
filichka999
  • 21 сообщений
  • Из:вертелишки
Отправлено 05 Август 2018 - 23:12
А flprog надежная плата смотрел там достаточно входов и выходов
Просто хочется поставить более современную систему
#17 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 05 Август 2018 - 23:19
тогда промышленную систему нужно ставить... а это дорого...
ну не серьезно на таком станке самоделки всякие прикручивать...
#18 OFFLINE   filichka999
filichka999
  • 21 сообщений
  • Из:вертелишки
Отправлено 06 Август 2018 - 11:58
Дело в том что бюджет ограничен , анормальная стойка с модулями будет стоить тоже само что мне станет полностью механика а нужен стонок для дерева и точность не сильно критична
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 938 сообщений
Отправлено 06 Август 2018 - 12:56
Ну так и мач не требователен. Протянуть новые провода от нужных датчиков и драйверов моторов, и все.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Август 2018 - 12:58
#20 OFFLINE   filichka999
filichka999
  • 21 сообщений
  • Из:вертелишки
Отправлено 06 Август 2018 - 13:18
Так я и пытаюсь понять как завести их по modbus , что бы не на один пин пороллельно повесить все датчики а чтобы программа понимала что сработало
Темы с аналогичным тегами Rover, Замена контроллера
