Хочу кой че сделать, не знаю как...
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 584 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 04 Август 2018 - 14:04
Доброго времени, уважаемые форумчане.
Круглый стол, на нем закреплена, ну допустим ручка и необходимо рисовать разные фигуры.
Сам стол неподвижный, движется та часть, которая держит кучку. Ручка двигается по кругу и вперед назад от края до центра.
Понятно на шаговиках, понятно на Arduino. Ну и в принципе все, больше ничего не понятно.
Скорость движения до 1 м в минуту.
Сообщение отредактировал Nikodim-09: 04 Август 2018 - 15:57
лазерных дел лузер
#2 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 584 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 04 Август 2018 - 15:59
Стол круглый
Если техническая часть хоть немного понятна, то как на круглом столе нарисовать круг?
т.е. каким ПО пользоваться или контроллер сам все обсчитает и передаст на движки?
Сообщение отредактировал Nikodim-09: 04 Август 2018 - 15:43
лазерных дел лузер
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 543 сообщений
Отправлено 04 Август 2018 - 17:06
kratkij_fiziko_texnicheskij_spravochnik_
Думаю, что Синумерик справится.
И Фанук умеет.
И Мач умеет, он же поворотные столы поддерживает.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Август 2018 - 17:13
#4 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура, мы фсех артистов подебилы )
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 05 Август 2018 - 19:23
Кам должен иметь стратегию обработки двумя осями, поворотной и линейной, иметь в своей базе кинематическую схему такого станка, и постпроцессор.
#5 OFFLINE   yaso73
  • 8 127 сообщений
Отправлено 06 Август 2018 - 08:51
Можно подумать,можно подумать... :rofl: :rofl: :rofl:  Что тебе отвечать бросится кто-то не из числа местных упырей и вурдалаков. :rofl:
Поэтому,уже не выделывайся,а объясни простым языком,без этих "пожалста-мерси": чё задумал?
А то вопрос сформулирован так,что мне большого труда стоит не ответить "Для того,чтобы кой чё сделать - надо это кой как сделать".
Больше конкретики в вопросе. И,непременно,"нахера" и "длячего". А то ты там,может,мудришь что-то неистово,местным в головы какаешь,а там всё решается значительно проще.
Для того,чтобы понять "кто,как и чем так может сделать?"
1.Лезем в редактор(типа симки,допустим) и смотрим там возможные кинематики промышленного оборудования.Если есть вожделенная хрень - радуемся. Если нет - нуегонахэтухерьневедому.
2.Если в первом пункте удалось обрадоваться - ищем САМ,который это может. И помним,что ещё есть пост под эту хитровыдуманную кинематику,а у нас его нет.Авокругоднисволочиипомогатьдаромниукогожеланиянет.
3.После пунктов 1 и 2,осознаём,что если хочется что-то нестандартное - то придётся крепко покушать говнеца.
4.После осознания пункта 3,понимаем,что проще не выйопываться,а решить проблему как-то иначе,на понятных вариантах решения.
5.После понимания пункта 3 - формулируем не абстрактные задачи,по рисованию карандашиком(воткнутым в попу) восьмёрки на стене,а конкретное ТЗ(делимся горем,ёпта :rofl: ).
6.Совсем забыл,пилять... После пункта 4 - говорим Коту "спасибо".
7.Если дочитал до этого мета - то у тебя много свободного времени(либо эта херь тебе и вправду нужна).
:hi:
Сообщение отредактировал yaso73: 06 Август 2018 - 09:34
#6 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 584 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 06 Август 2018 - 13:32
:hi:
Коту СПАСИБО!!! после 4 пункта, про ТЗ - вроде задача полностью обрисована... хз, че еще добавить можно
лазерных дел лузер
#7 OFFLINE   yaso73
  • 8 127 сообщений
Отправлено 06 Август 2018 - 14:04
Для тех,кто не всё понял с первого раза. :pardon:
Отче!Не ипите мозги!Если есть задача под такую хитровыдуманную кинематику - то это вряд ли рисование карандашиком.
В чём подвох,с использованием ИМЕННО такой кинематики? Инструмент находится НА поворотном столе? Или надо нанести на поворотный стол? В любом случае - кинематика не особо типовая. Управлять будет хлопотно. Сразу попали в жир ногами...
Соответственно - придётся либо отказаться от затеи,либо удариться в творчество(обосраться принародно)... Но есть ещё вариант - перейти на классические схемы.
Отсюда вопрос: что это за неведомая хрень? Практически.
Тут варианты же возможны.От простого желания поипздеть,до десяти тонн чугуния.
Так что не играйте очком в физика-теоретика. :rofl:
Для "спасибов" кнопка есть. :clapping:
#8 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 584 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 06 Август 2018 - 14:49
Нате Вам спасибо кнопкой.
Стол не поворотный, поворотная эта хрень, которая ручку держит.
Кинематика пох какая, нужно чтоб вверх вниз ходил и вокруг оси крутился, в голову пришла именнно такая идея,
лазерных дел лузер
#9 OFFLINE   preps
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 06 Август 2018 - 15:50
Пусть немедленно выйдет...
#10 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 374 сообщений
Отправлено 06 Август 2018 - 16:45
Передаст (на движки)
#11 OFFLINE   nklw
  • 804 сообщений
Отправлено 06 Август 2018 - 16:59
  Привязанным к оси Z черенком от лопаты ( с закрепленным на его конце карандашом или маркером ), легко отрисовать в стороне от вашего фрезерного станка что угодно, причем на столе любой формы - хоть круглом, хоть квадратном.
#12 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 584 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 06 Август 2018 - 17:27
Че...?
лазерных дел лузер
