Ошибка E004 на инверторе
FULING Ошибки инвертора E004
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   Joperdie
Joperdie
  • Из:Кемерово
Отправлено 28 Июль 2018 - 18:32
Доброго времени суток. Вчера так получилось, что станок вьелся в камень и сломал фрезу, сам станок остановился, после этого на инверторе при запуске шпиндель начинает 1 секунду примерно раскручиваться, после этого останавливается и появляется на экране инвертора E004, при этом сам станок начинает резать УП. Может кто знает что может быть причиной неработания шпинделя?
Отправлено 28 Июль 2018 - 20:00
Ну, мил человек, а вам не приходила такая мысль, что у разных типов частотников разный список ошибок, и то, что здесь с телепатами боьшая напряженка? Если бы вы указали, что за марка частотника, то, возможно, кто-нибудь даже за вас нашел/открыл даташит на эту марку частотника и даже нашел , что обычно первые несолько ошибок это проблемы питания или по выходу или по входу (например обрыв одной из фаз или КЗ двух фаз на выходном проводе, или еще что-нибудь подобное... А то, что станок НЕ тормознулся на эту ошибку говорит о том, что производитель Не завел выход алярма с частотника на вход алярмов управляющей электроники, если, конечно, у нее такой вход есть - вы же и о системе управления не сказали ничего...
#3 OFFLINE   Joperdie
Joperdie
  • Из:Кемерово
Отправлено 28 Июль 2018 - 21:38
Частотник то есть инвертор? Dzb series, сам фрезер обычный китайский, шпиндель 3.2 квт
#4 ONLINE   niksooon
Отправлено 28 Июль 2018 - 21:52
Dzb series
уже что-то...........а что там в мануале на этот частотник  про превышение тока во время разгона пишут?
#5 OFFLINE   Joperdie
Joperdie
  • Из:Кемерово
Отправлено 31 Июль 2018 - 12:25
Нашел эту ошибку в англоязычном мануале, вот такое там решение этой ошибки,
#6 OFFLINE   Joperdie
Joperdie
  • Из:Кемерово
Отправлено 31 Июль 2018 - 13:14
Там несколько решений
1) проверить заземление
2) была ли выполнена идентификация параметров двигателя
3) время разгона слишком короткое
4) правильно ли увеличивается крутящий момент
5) слишком маленькое напряжение
6) запускается ли шпиндель
7) есть ли ударная нагрузка во время разгона
И если ничего из этого не помогло, то тип инвертора не подходит
Выше есть этот скрин со схемой из мануала
#7 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Август 2018 - 11:51
"Нет такого слова в этой букве"... Там написано - проверить выходные цепи (кабель, соединяющий инвертор с двигателем) на предмет того, что фазные жилы не замкнуты либо между собой, либо на землю.
Если начинает раскручивать шпиндель, и затем встает по токовой перегрузке, типовая причина - обрыв одного из фазных проводов. Причина - либо излом кабеля, либо неисправный разъем на шпинделе. При замыкании фаз между собой или на землю шпиндель раскручиваться не начнет, ошибка выскочит сразу после попытки старта.
#8 OFFLINE   Габит
Габит
  • Из:Казахстан Шымкент
Отправлено 04 Январь 2019 - 23:05
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. У меня заклинил шпиндель 3.2кВ 12А. Купил новый шпиндель, 3кВ 10А. При запуске шпинделя выходит ошибка Е004 на частотнике Fuling DZB312. Отсоеденив шпиндель включаю частотник работает нормально вкл. и выкл, думал что из за проводки... подключил через другую проводку ту же выдает ошибку. При отключении станка после ошибки Е004, выходит ещё одна ошибка Е001.
Подскажите пожалуста как решить этот вопрос?
За ранее всем спасибо!
Сообщение отредактировал Admin: 05 Январь 2019 - 08:13
#9 ONLINE   niksooon
Отправлено 04 Январь 2019 - 23:16
в настройках инвертора ищите параметр отвечающий за время разгона и попробуйте увеличить его  значение
Т.к вероятнее всего . у вас токовая перегрузка при разгоне шпинделя
Сообщение отредактировал niksooon: 04 Январь 2019 - 23:18
#10 OFFLINE   Габит
Габит
Отправлено 05 Январь 2019 - 22:10
честно я не знаю как настроить инвертор. Если вам не трудно опишите пожалуйста как это сделать. Я новичок)))
#11 ONLINE   niksooon
Отправлено 05 Январь 2019 - 22:52
Я именно такой инвертер не то что не видел ,даже и не слышал ни разу о его существовании .....  читайте на него мануал и ищите параметр под названием Acceleration time или нечто подобным . посмотрите какое время разгона стоит и попробуйте его увеличить. Возможно поможет ,если нет читайте внимательно всю тему с самого начала..........
#12 OFFLINE   пдекор
пдекор
  • Из:Кузнецк
Отправлено 12 Апрель 2021 - 18:41
высвечивается ошибка Е004 на инверторе превышение тока во время разгона, частотник dzb series 280 на 11квт, после перезагрузки бывает нормально работает, куда рыть?
#13 OFFLINE   vv92
Отправлено 12 Апрель 2021 - 18:51
В настройках поройтесь. Может не может разогнать данный конкретный шпиндель быстро. А может проводок подломился, току много не пропускает.
Я бы вообще запретил сопротивления на государственном уровне. Чем там Дума думает?
Темы с аналогичным тегами FULING, Ошибки инвертора, E004
