NC Studio Trial Expired - Что делать?
код активации
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   artemd
artemd
  • 9 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 23 Июль 2018 - 12:30
Уважаемы профи. Станок фрезер китаец. Столкнулся с такой проблемой. Собственно, такую табличку сейчас выдает. Там еще серийник платы и поле для ввода кода разблокировки. Кто сталкивался и что делать? Неужели плату контроллера менять?
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 924 сообщений
Отправлено 23 Июль 2018 - 12:36
Китайцу писать.
#3 OFFLINE   artemd
artemd
  • 9 сообщений
  • Из:Тюмень
Извините, какому китайцу? У кого станок брали?
Сообщение отредактировал artemd: 23 Июль 2018 - 12:37
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 924 сообщений
Отправлено 23 Июль 2018 - 12:37
Продавцу.
#5 OFFLINE   artemd
artemd
  • 9 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 23 Июль 2018 - 12:39
А другие варианты есть?
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 924 сообщений
Отправлено 23 Июль 2018 - 12:48
Нет.
#7 OFFLINE   artemd
artemd
  • 9 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 23 Июль 2018 - 12:50
Нет.
Большое спасибо, Станислав.
Но есть проблема. Брали давно, 5-6 лет с завода. И контактов нет.
А если новую плату взять?
Сообщение отредактировал artemd: 23 Июль 2018 - 13:19
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 924 сообщений
Отправлено 23 Июль 2018 - 13:43
Новая конечно спасет. Но у Вас видимо не меньше восьмерки версия. Это значит, что если брать бэушную, значит есть вероятность опять нарваться. Брать новую с Вайхонга можно, от 50тыс. и выше. Но они скорее всего такие же уже не делают.
http://weihong.com.cn/en/
Я покупал непосредственно у них PCIMC-53B в 2012 году.
Что за плата-то у Вас?
#9 OFFLINE   artemd
artemd
  • 9 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 23 Июль 2018 - 13:49
Плата вот такая. Непонятно, что за версия. Прога NC studio 5.5.60
Определяется PCIMC-3D
Такой в Воронеже вроде 3500 стоит.
https://см.п.1.2.Правил/c...-stanka-s-chpu/
Сообщение отредактировал artemd: 23 Июль 2018 - 14:39
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 23 Июль 2018 - 14:38
Давненько не видел у других лицензионной NCStudio v.5!!! Случаем станочек у вас НЕ FeiYang 6090, а то в Тюмениь САН в свое время продал чуть ли не три станка... В принципе можете купить плату NCStudio 5.5.60 и будет вам счастье....
Только настройки со старой программы срисуйте, дабы не подбирать...
#11 OFFLINE   artemd
artemd
  • 9 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 23 Июль 2018 - 14:46
Нет. Станок побольше. Я то в федерале работаю, тут как раз 60х90 с NC-studio. С ним все нормально. Станок в другой фирме не работает. Про настройки спасибо, только как их срисовать, если прога не запускается? И по плате, где лучше взять такую, не подскажете?
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 924 сообщений
Отправлено 23 Июль 2018 - 14:52
Если стоит 5.5.60, то просто плату новую воткнете, настройки может и не сбились
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 23 Июль 2018 - 15:04
Ранее на федеральском и была такая плата, но е1 лет 8 назад заменили на обычную 5.5.60. Контор бврыжащих ими полно, например  у Дархтона.
#14 OFFLINE   artemd
artemd
  • 9 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 23 Июль 2018 - 15:08
Спасибо, я там и нашел уже )))
Но все-таки странно, что без замены не обойтись
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 924 сообщений
Отправлено 23 Июль 2018 - 15:17
Защита от неполучения продавцом окончательного расчета.
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 23 Июль 2018 - 16:20
Здесь уже время - этой плате более 10 лет: могло что-то и во внутренней памяти потечь, ибо она хранит данные не вечно...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Июль 2018 - 17:50
#17 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 23 Июль 2018 - 16:43
На старой плате управление шпинделем вроде аналоговое было , понастраивать инвертор придется .
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 23 Июль 2018 - 16:49
Это разве проблема?
#19 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 23 Июль 2018 - 17:42
Все относительно
Темы с аналогичным тегами код активации
