Выбор лазера для раскроя фанеры 3-6мм
Лазер для фанеры
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   ВладимирВ
ВладимирВ
  • Из:Сочи
Отправлено 23 Июнь 2018 - 11:25
Добрый день, товарищи!
Появилась необходимлсть приобрести лазер.
90% раскрой фанеры 3-6мм, загрузка на начальном этапе планируется 2-3 часа в день.
Рабочее поле хочется побольше, но минимум 60*40.
Бюджет 100, максимум 140 т.р.
Собственно вопрос реально ли что-нибудь приобрести?
Рассматриваю бу.
Есть большой опыт работы с фрезером, плотером, принтером и подобной технике, но с лазером никогда не работал.
#2 OFFLINE   vv92
Отправлено 23 Июнь 2018 - 12:10
Попадались приличные БУ-шки 60-90 в Ваш бюджет.
#3 OFFLINE   ВладимирВ
ВладимирВ
  • Из:Сочи
Отправлено 23 Июнь 2018 - 12:42
можете посоветовать где можно посмотреть бу?
авито и зеноновский постоянно мониторю, есть несколько интересных, но подозрительных предложений.
#4 OFFLINE   AndrewFe
AndrewFe
  • 62 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2018 - 13:06
Встряну в разговор.
Цели примерно те же. Раскрой фанеры 6мм. Скорость - чем выше тем лучше.
Посоветуйте, пожалуйста, на какой трубке рассматривать?
#5 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 23 Июнь 2018 - 13:30
Раскрой фанеры 6мм. Скорость - чем выше тем лучше. Посоветуйте, пожалуйста, на какой трубке рассматривать?
Если нужна скорость, то на 100 Вт трубе.
Сообщение отредактировал 369852: 23 Июнь 2018 - 13:33
#6 OFFLINE   AndrewFe
AndrewFe
  • 62 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2018 - 13:45
Скорость нужна... Предполагается делать до 15-и метров реза на изделие 300х400мм.
#7 OFFLINE   ВладимирВ
ВладимирВ
  • Из:Сочи
Отправлено 23 Июнь 2018 - 14:07
В принципе можно немного увеличить бюджет, пока остановился на Kamach 6090 ULTRA.
Как думаете подойдет для моих целей?
#8 OFFLINE   Минивен
Отправлено 23 Июнь 2018 - 15:04
Подойдёт.
#9 OFFLINE   Helek
Helek
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 14 Март 2019 - 00:47
Всем привет. Есть постоянный заказ на километры резки 6мм фанеры.
Сейчас стоит 1080 с 100вт трубой. Линза с фокусом 38.1
Скорость 14мм/с. Очень медленно.
Стоит ли заменить линзу на 50.8 (сопло позволяет)?
Лазер с трубкой 120вт сильно быстрее будет или нужно брать ещё мощнее?
Заранее спасибо
#10 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 14 Март 2019 - 09:29
по вашему 10-15 мм/сек (а на 100 ваттной трубе 6 мм фанеры быстрее и не порежешь) это скорость? Тут и сама возможность резки 6мм фанеры на 100 ваттах сильно зависит от производителя и качества трубы))
А какая скорость желаемая?
Сообщение отредактировал user-x: 14 Март 2019 - 09:31
#11 OFFLINE   Helek
Helek
Отправлено 14 Март 2019 - 09:55
Чем быстрее тем лучше. Я и хотел как бы услышать от коллег 14мм/с для 100вт и 6мм фанеры это норм или можно быстрее?
#12 OFFLINE   niksooon
Отправлено 14 Март 2019 - 10:56
100 Вт трубой режу 6-ку со скоростью 20-25 мм\сек (в зависимости от качества фанеры)
#13 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 14 Март 2019 - 13:52
В нашем ауле не то что высшего сорта не встретишь, а даже в 4/2 (заявленный) внутри порой такое количество сучков попадается, что быстрее полотном от ножовки вручную вырезать. 20-25 даже на 120 ваттах в этом случае не достижимо..
В среднем это норма. Но от качества трубки тоже зависит. Ну у меня например на такой скорости 80 вт труба режет сейчас четверку.. Но у меня не поточка, и мне за глаза.
#14 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 14 Март 2019 - 14:11
Ну вот скажу своё мнение... (закидаете же камнями) но для фанеры выбрал, наверное, станок с трубой от 260W.
Просто реально совсем другие параметры... Опять же скорость и качество реза.
Просто для справки - пользую 300W станок для раскроя. Собственно как фанеры так и металла...
Да, ценник конечно другой, но сами смотрите. Станок должен окупаться и приносить прибыль.
#15 OFFLINE   niksooon
Отправлено 14 Март 2019 - 14:23
Вот вот воот........ тем более заявлено что рез километрами планируется........ фигли на оборудовании в таком случае экономить
Темы с аналогичным тегами Лазер для фанеры
