Подключение китайского инвертора к плате usb
Подключение инвертора Подключение инвертора к Mach регулировка оборотов шпинделя
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Ahtoh101090
Ahtoh101090
  • 15 сообщений
  • Из:Аша
Отправлено 19 Июнь 2018 - 23:13
Приветствую вас, люди добрые. Собрал наконец-то свой станок. Остался последний косяк- никак не могу подключить инвертор к юсб контроллеру(все с любимого Китая). Продавец контроллера говорит- "я китая ничего не понимая", а продавец частотника вообще молчит. mach3 уже настроен, все подключено по портам. А вот в инверторе никак не могу найти настройку с управлением по шим. Помогите пожалуйста.! Инвертор YL600, шпиндель 2.2кв 400гц. Фото из инструкции прилагаю. Тыкните пальцем  в пункты и что забить туда пожалуйста)
Вот одну штуку уже вырезал)
Вот схема подключения частотника к плате
  • 10 109 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2018 - 00:47
Стр.20
#3 OFFLINE   Ahtoh101090
Ahtoh101090
  • 15 сообщений
  • Из:Аша
Отправлено 20 Июнь 2018 - 01:49
Стр.20
p07.08? Третий пункт выбрать?
  • 10 109 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2018 - 02:33
Нет, пункт 2. Но это не ШИМ. Это управление напряжением.
ШИМа в списке вариантов управления частотой вращения нету.
#5 OFFLINE   Ahtoh101090
Ahtoh101090
  • 15 сообщений
  • Из:Аша
Отправлено 20 Июнь 2018 - 14:06
Выходит схему подключения оставляю как есть.(О1 и гнд будут только запускать и останавливать его), а обороты ручками ставить?)
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 109 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2018 - 16:06
Можно ножками. Только для этого педаль с резистором приладить надо.
Можно зубами.
Можно одной лицевой мышцой, но это сложно.
Темы с аналогичным тегами Подключение инвертора, Подключение инвертора к Mach, регулировка оборотов шпинделя
