Станок CREATION зависает при резке окружностей
Creation
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   ErickBatton
ErickBatton
  • 24 сообщений
  • Из:Саранск
Отправлено 15 Июнь 2018 - 12:35
Добрый день! Мог бы кто подсказать, что за беда происходит и как решить зависание шпинделя при резке, гравировки, окружностей. Станок CREATION, драйвер и по Creation Engrave. УП написана через ArtCam Pro 9.1
Вообщем беда в том что шпиндель опускается делает пару проходов по окружности, не важно отверстие, буква О, цифра 0, знак %, и зависает в своем положении шпиндель продолжает вращаться, например может быть так что 100% начинает гравировать 100 проходит а на процентах начинает зависать, или одну букву О гравирует на второй зависнет. Из за чего это? И как исправить?
Гравер А30 глубина 0.2 шаг 0.1 частота 12000 рабочая подача 200мм/мин врезания 150мм/мин
P.S. В коде все норм ни каких необычностей
  • 14 541 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2018 - 08:50
Хитро сформулировали вопросик, ибо вопрос ни о чем - здравствуйте телепаты!
Creation-ов в Китае как минимум 2: Creation KingCUT  и  Creation PCUT. Есть еще Creation KCUT, но они вроде только плоттерами занимаются...
При этом на моей памяти у Creation KingCUT на дешевых сериях фрезеров было 5 типов управляющей электроники (VectorSoft32Mb, VectorSoft128Mb, VectorSoft IV, RZNC0509 в двух модификациях и NCStudio), и, боюсь, что это не все варианты (на тяжелых металлообработчиках видел у них LNC500i и LNC510i).
У Creation PCUT видел на фрезерах два типа управляющих электроник: несколько существенно различающихся модификаций на основе платы GT4000 и какая-то извращенная пультовая версия на SD-карточках, когда с которой столкнулся один раз, то  из-за отсутствия информации о них  просто заменил на 0501 электронику... Но последний раз  с их станками сталкивался 5 или даже 6 лет назад..
Вот и гадай о какой из модификаций и какого Креатона идет речь!!!
Могу предположить, что все-таки об версии на GT4000, которых только первой версии у меня 4 подверсии софта ,т.к.  они были жестко привязаны к версии прошивки платы и размеру станка, в вторая версия хоть имела возможность подстройки под станок, но опять же была жестко привязана под конкретнкю версию прошивки платы...
Из общих рекомендаций по обеспечению работы с подобными платами:  в винде исправить десятичный разделитель с запятой на точку, в постпроцессоре кодировать только командами G0 и G1, а никакие круговые интерполяции (G2 и G3) НЕ использовать.... Гляньте что у вас в исполняемом файле, если есть круговая интерполяция, то правьте постпроцессор...
 Что сейчас у этих фирм за управляющие электроники - не знаю...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Июнь 2018 - 08:52
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 357 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2018 - 09:37
У ПиКатов лучше выдергивать пульт перед запуском.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 541 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2018 - 12:16
Это у очень древних на GT4000 c USB-пультом, и то не всегда....
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 357 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2018 - 14:22
Я про ЮСБишный и говорю.
Вадим, такой пульт для тебя валяется пока.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 541 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2018 - 14:48
Просто на более новой версии ( 5-7 летней давности) были НЕ USB-пульты, а валкодеры...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Июнь 2018 - 14:48
#7 OFFLINE   ErickBatton
ErickBatton
  • 24 сообщений
  • Из:Саранск
Отправлено 18 Июнь 2018 - 12:00
Станок Creation PCUT Плата GT-400 ver IDMA 2.0 в коде все норм никаких запятых, править я так понял нужно с G2 G3... на G0 G1 ?
Вообщем если я уменьшаю глубину гравирования то процесс проходит нормально, но из нужных 0.5-1 я могу сделать 0.2, а при резке отверстия помогло изменение параметров фрезы. Я так понимаю плата не вывозит траекторию окружностей или что ?
Сообщение отредактировал ErickBatton: 18 Июнь 2018 - 12:01
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 541 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2018 - 22:04
Плата вывозит, но не всегда именно нужная грамматика задания команд круговой интерполяции, и не всегда в проге управления  грамотно прописана работа с дугами. Более подробно это копать мне и некога и не на чем, а последний раз я с такой платой станок видел более 4 лет назад в Магнитогорске ( станок еще 2003 года выпуска, сменивший четверых хозяев)... Поэтому и советовал кодировать только линейной интерполяцией....
#9 OFFLINE   ErickBatton
ErickBatton
  • 24 сообщений
  • Из:Саранск
Отправлено 19 Июнь 2018 - 18:29
Прошу прощения но как и что надо изменить что бы кодировал линейной интерполяцией?
Я чайник в этих делах :(
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 541 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2018 - 19:25
В постпроцессоре настроить... Если работаете с ArtCAM-ом, то используйте, например этот, который когда-то  давно писал под станки Creation PCUT ..  В других CAD-ах - не знаю...
#11 OFFLINE   ErickBatton
ErickBatton
  • 24 сообщений
  • Из:Саранск
Отправлено 20 Июнь 2018 - 11:09
Большое спасибо, в каком направлении копать понял.
Темы с аналогичным тегами Creation
