Шпиндель для циркулярной пилы
Сообщений в теме: 27
#1 OFFLINE   sunny417
sunny417
  • 81 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 11 Июнь 2018 - 03:09
Добрый день,
извините за вопрос не в тему ЧПУ. Я делаю из подручных средств настольную циркулярку для роспуска миниатюрных заготовок. Возник вопрос с приводом, а у меня тут как раз в наличии китайский 1.5-киловатный шпиндель от ЧПУ-фрезера, причем даже с инвертором. Как по-вашему, хорошая ли идея использовать его в качестве привода для циркулярки с диском диаметром 100-120 мм?
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Июнь 2018 - 04:51
Идея хорошая. А пила получится плохая.
#3 OFFLINE   sunny417
sunny417
  • 81 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 11 Июнь 2018 - 06:35
Пила будет шикарная, а меня собственно интересовало, достаточный ли будет момент, если привод прямой и обороты выставить 4000-5000. Хотя, думаю, все-таки будет ремень, так что можно и редукцию сделать  - 1:2 к примеру.
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2018 - 09:56
А Вашего шпинделя высокие обороты и маленький момент. С уменьшением оборотов он падает.
#5 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 11 Июнь 2018 - 09:58
Да и идея не очень... Не здря капиталисты придумали и активно пользуют пильные, и прочие фрезерные головы. Дело даже не столько в моменте (хотя и сгореть ему на этом виде деятельности не то, что мешать ничего не будет - просто все условия). Прямой привод (впрочем как и ременный) в Вашем варианте "кончат" подшипниковые узлы шпинделя очень быстро (тем более 1.5 квт. китайца). Впрочем это моя ИМХО такая...
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2018 - 10:50
На таких оборотах 1.5кВт шпиндель пальцами останавливать можно... Здесь есть расчеты под пилы: возьмем пилу 200мм/диаметром и скорость реза до 60м/сек... Длина дуги Пи*D=628мм, тогда для получения этой скорости реза надо иметь обороты:60000мм/с / 628мм = 95Гц=5729 оборотов /мин, а при таких оборотах момент просто никакой.. Берем больше диск - нужны еще меньше обороты...
  • 3
#7 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 11 Июнь 2018 - 13:09
https://ru.aliexpres...table-saws.html
#8 OFFLINE   sunny417
sunny417
  • 81 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 11 Июнь 2018 - 14:04
Имел дело, гуано полное.
Как я понял, имеете в виду губительное боковое усилие, если шкив установлен непосредственно на ротор. Это как раз не проблема, ось шпинделя можно разгрузить, построив отдельный узел трансмиссии с собственными осями, подшипниками и ремнем, так что шпиндель будет испытывать только усилие вращения. Но как убедительно тут продемонстрировали, момент у такого шпинделя недостаточный, причем, похоже, даже с редукцией 24000 -> 4000.
Спасибо, ясно. Я ориентируюсь на аналоги, где используется привод 200Вт/4000 об. с подобными дисками (100-120мм диаметр). Наивно думалось, что уж 1.5 квт должно хватить для подобных задач.
Не посоветуете альтернативу? Во фрезерных шпинделях привлекает возможность продолжительной работы при относительной бесшумности. Активное охлаждение плюс опять же. У меня есть тут коллекторный малогабаритный двигатель пр-ва СССР, но через 5 минут раскаляется...
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2018 - 15:27
Берете обычный асинхронник достаточной мощности, запитываете его через частотник, а далее ременным редукторами на пильный механизм...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Июнь 2018 - 15:29
#10 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 11 Июнь 2018 - 17:40
Вы сделаете лучше из 1,5 шпинделя?
#11 OFFLINE   sunny417
sunny417
  • 81 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 11 Июнь 2018 - 18:52
В этих пилы ставят такой игрушечный моторчик на 24в, для которого мой диск 100 мм явно великоват:
https://ru.aliexpres...iceBeautifyAB=0
Конструкция барахло, дешевые подшипники в пильном узле, люфт оси, вибрация итд. Деньги на ветер.
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Июнь 2018 - 19:46
Вы простую циркулярку делаете. На кой ой вам тут консилиум))))? Вы не шатл запускаете...
Асинхронник,частотник,шкивы.
Всё. Про что столько разговоров?
Оборотов надо 6-8 тысяч.
Хотя пилить будет и на трёх.
Лучше бы рассказали,что пилить надо такими маленькими дисками.
И ещё. Шум,от работы пилы,в любом случае мотор перекроет. Даже коллекторный.
#13 OFFLINE   sunny417
sunny417
  • 81 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 11 Июнь 2018 - 20:19
Так я прошу помочь двигатель подобрать, т.к. мне его придется заказывать, ориентируясь исключительно по картинкам и описанию на ибее. Асинхронный двигатель в виде шпинделя ЧПУ-фрезера, как выяснилось, не подходит, хотя и 1.5квт. На какие цифры тогда ориентироваться, кроме оборотов 6-8 тыс?
#14 ONLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2018 - 20:29
А паркетку вверх тормашками плохо?
#15 OFFLINE   sunny417
sunny417
  • 81 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 11 Июнь 2018 - 20:50
Неплохо, но для моих задач нужна возможность продолжительной работы без перегрева. Продолжительной т.е. часами без выключения 8-)
Вот такой вариант:
2800 об / 200W, момент 1.4 (10 (-4) kgm2)
Асинхронный.
пойдет?
#16 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 11 Июнь 2018 - 21:01
Опять тема про построение ИНДУСТРИАЛЬНОГО оборудования из желудей и палок.
А взять мотор от стиральной машины и сколхозить пару шкивов у не слишком пьяного токаря?
#17 OFFLINE   sunny417
sunny417
  • 81 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 11 Июнь 2018 - 21:05
От стиралки мотор имеет явно избыточную мощность (и потребление) для моих целей, речь идет о минициркулярке с диаметром диска около 100 мм. Высота пропила где-то до сантиметра-полутора предполагается.
#18 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 11 Июнь 2018 - 21:34
Есши шпиндель есть в наличии, то почему бы не попробовать его? Если диск тонюсенький, острый, материал не твердый... Может и нагрузки не будет никакой. А нагрузку контролировать по показанию  тока на инверторе... За целый день уже можно было бы проверить жизнеспособность такой конструкции, больше времени на писанину ушло.
Я шпинделем 2.2кВт чугун обрабатываю иногда, фреза 12мм на 3000 об/мин. И ничё так.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 11 Июнь 2018 - 21:34
#19 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 11 Июнь 2018 - 21:37
Коллеги, разжуйте ТС на общепонятном уровне, зависимость потребления энергии от приложенной нагрузки.
#20 OFFLINE   sunny417
sunny417
  • 81 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 11 Июнь 2018 - 22:32
Так и на холостых оборотах потребление у двигателей разной мощности разное. Или вы против?
Ага, только надо сколхозить ременную передачу, держатель диска... Не, на писанину ушло явно меньше времени :-))
У меня еще где-то есть шпиндель KRESS 800 Вт с воздушным охлаждением. Покупался под один проект, но давно лежит без дела. Чем-то качественно отличается от китайских собратьев - или тоже пальцами останавливается?
