Из чего и где сделать матрицу и пуансон для тиснения крышек из алюминия?
Матрица-пуансон
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   Silver Man
Silver Man
  • 101 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 08 Июнь 2018 - 18:00
Есть нужда придать рельеф на подобных крышках 37 мм из тонкого алюминия. Тиражи смешные - до 1000 штук на первое время. Я себе представляю это в стиле "монетного аттракциона" - но я задавал вопрос поставщиком такого оборудования - но они молчат. Кто сможет дать наводку?
• GCC LaserPRO Mercury II • GCC LaserPRO C180 • TROTEC Speedy 100R • Sicono SIC 330 Easy Servo
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 937 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2018 - 18:08
Ударный маркиратор может.
#3 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 08 Июнь 2018 - 18:12
Долгое время сотрудничал и продолжаю сотрудничать с производителями жестетары. Они делают крышку на икорные банки.
Они делают из стали, причем, матрица и пуансон, как и все на этой планете, имеют ресурс, могу узнать марку стали.
#4 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 08 Июнь 2018 - 19:05
Они делают крышку на икорные банки. Они делают из стали, причем, матрица и пуансон, как и все на этой планете, имеют ресурс, могу узнать марку стали.
Ну, у них же жестяная крышка по любому. А тут фольга алюминиевая. Причем, как я понимаю, крышка уже отформована, а необходимо только брендирование. Тут для оснастки и модельного пластика с твердостью по Шору от 80 (а то и меньше) за глаза хватит, тем более с таким мизерным тиражем. Цена оснастки в разы ниже выйдет.
#5 OFFLINE   Admin
  • 1 802 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2018 - 21:28
Клише для тиснения алюминия
#6 OFFLINE   Silver Man
Silver Man
  • 101 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 09 Июнь 2018 - 12:51
DEDAlex, да, всё верно, крышка отформована с чистой поверхностью. Крышка не жестяная, хотя для своих задач геометрию держит.
ADMIN, в той теме вообще говорят про пресс для тиснения и модельный пластик, в другом посте вообще про магний сказали - выходит что и латуняку можно попробовать? Единственное тогда для меня вопрос - как рассчитать правильно обе части? Я гравировал и внутренний рельеф и наружний. Вот из последнего...
Но пробовал делать ответную часть  - и чего-то запутался, сделать сделал но результатом остался недоволен, какой-то нуанс ускользает. Есть где-то внятное пошаговое?
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Июнь 2018 - 12:54
Да,конечно. Ещё и доплачивают,если инструкцию прочитал полностью(по всем шагам прошел). :rofl: :rofl: :rofl:
#8 OFFLINE   Silver Man
Silver Man
  • 101 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 09 Июнь 2018 - 13:28
Сам себе доплачу ))) это собственный проект )))
#9 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Июнь 2018 - 14:38
Доплатите,даплатите...
При упоминании словосочетания "тонкий алюминий" - хорошо бы толщину указать.
Дальше вариации на тему. Если совсем "говно и спички" - вместо пресса используем какой-нибудь жуткий винт. М50 и больше. Трапеция. Романтика. Надо двумя руками тянуть и ногами упираться. Поискать можно по барахолкам железячным. Дальше идут пневмо и гидроцилиндры. Никакой романтики.
В качестве формы(матрицы) можно использоввать максимальной твёрдости железяку. Клише лучше травить. Дешевле выйдет. Без пуансона. Давить резиной жесткой. Прям очень жесткой. Эффект достигается. Тираж минимальный. Шейпинг - ипздец, если тысячу штук. Но работает.
Если по-правильному "матрица-пуансон",то секаса больше. Много факторов.
Пробовать надо,короче говоря. Латунью может получиться,но долго работать не будет.
#10 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 881 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2018 - 12:58
По ходу мало кто помнит, как делались "деньги" в детстве из крышки от молока или кефира и "ластика". "Медальки" давили  из нескольких крышек толстой резиной в мощной струбцине.
Сообщение отредактировал альфа стиль: 10 Июнь 2018 - 13:20
#11 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Июнь 2018 - 20:31
По ходу,сообщением выше этот процесс и извучен))))))...
#12 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 881 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2018 - 21:17
чукча не читатель, чукча писатель)
#13 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 13 Июнь 2018 - 17:51
А вместо ответки используем резину или полиуретан.
Работает для небольших тиражей.
ЗЫ уже написали про резину.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 13 Июнь 2018 - 17:53
#14 OFFLINE   Seyv
Отправлено 13 Июнь 2018 - 18:57
Про пластик интересно:
А есть где-нить что-нить типа таблицы , например, если люминь 0,1 то пластик 80 по шору  ?
Или в каком направлении литературу посмотреть
#15 OFFLINE   Silver Man
Silver Man
  • 101 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 14 Июнь 2018 - 13:31
Так, я вернулся с примерными замерами. Толщина алюминия 0.20-0.25 мм. В принципе без особых усилий разорвал крышку (несколько раз сгибал)
#16 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Июнь 2018 - 20:23
Сильных больше,чем умных))))).
Шутка.
#17 OFFLINE   Silver Man
Silver Man
  • 101 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 21 Июнь 2018 - 17:37
Тут главное силу с умом применить. Пока ищу металл, на который буду накладывать крышку, как "наковальня". Попозже выложу картинки.
#18 OFFLINE   Seyv
Отправлено 22 Июнь 2018 - 11:07
Бери хоть магний хоть латунь - на 1000 шт. с мягким люменем должно хватить
#19 OFFLINE   Seyv
Отправлено 22 Июнь 2018 - 20:12
Из последних тестовых
Тут люмиль 0,6, кроме "большого" медведя там 0,2  и не мягкий (руками не рвется)
Сообщение отредактировал Seyv: 22 Июнь 2018 - 20:15
#20 OFFLINE   Екатерина@
Екатерина@
  • Пол:Женщина
Отправлено 28 Апрель 2019 - 17:41
Тогда лучше выбрать вариант из магния, он является более популярным. Преимущества данного материала в его стоимости, весе, а еще, такие изделия сравнительно быстро изготавливаются.
Темы с аналогичным тегами Матрица-пуансон
