Шаг по Z для конусной сферической фрезы в АртКам
3D обработка черновая обработка чистовая обработка
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   Lecter2017
Lecter2017
  • 33 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 04 Июнь 2018 - 01:54
Народ, просветите, не догоняю. Модель, глубина рельефа 33мм, толщина заготовки 40 мм. Сначала прохожу черновой, оставляю припуск 1,5мм. Потом для чистовой обработки рельефа ставлю коническую сферическую D6*30.5*R0.5
Если я задам шаг по Z например 10 мм то и глубина рельефа будет 10мм, она ведь за один проход пойдет по чистовой обработке? Или несколько до глубины 33мм? Арткам в симуляции показывает один проход...
#2 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 118 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 04 Июнь 2018 - 03:40
Этой фрезой можно работать без черновой обработки на глубину 30.5. Главное врезание поставить. Резать будет за один проход.
#3 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 04 Июнь 2018 - 08:21
в чистовой 3д , это не работает , идет по рельефу с припуском или без.
#4 OFFLINE   Lecter2017
Lecter2017
  • 33 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2018 - 09:26
Я все же хочу попробовать с черновой. Я начинающий, пробую все режимы, следующую модель буду пробовать резать сразу начисто.
Тогда получается если у меня глубина рельефа 33мм, то какой бы шаг по Z я не выставлял в настройках фрезы, это не будет учитываться? Она сразу будет резать на 33мм, т.е. указанную глубину рельефа?
Сообщение отредактировал Lecter2017: 04 Июнь 2018 - 09:28
#5 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 04 Июнь 2018 - 09:38
Ф десятку
#6 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2018 - 11:40
Я бы , повнимательнее изучил тему "наклонного врезания". Можно сэкономить на покупке нового комплекта 3D фрез...
#7 OFFLINE   Lecter2017
Lecter2017
  • 33 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2018 - 13:10
Тему наклонного врезания изучаю, и использую наклонное врезание для конических фрез всегда
#8 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 04 Июнь 2018 - 17:41
Работайте с черновой, реже будете покупать дорогие фрезы, и чище будет обработка :-)
Сообщение отредактировал preps: 04 Июнь 2018 - 17:41
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 359 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2018 - 17:47
Мне фрезы не жалко. Я на сутки станок кидаю без присмотра.
А с черновой меньше опасностей.
#10 OFFLINE   sevgeniys
sevgeniys
  • 40 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 04 Июнь 2018 - 18:23
Вот вот, станок со сломанной фрезой  на сутки без присмотра, так для интереса поищи видео.
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 359 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2018 - 18:26
Чё мне смотреть, я и обгорелые чинил.
#12 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 04 Июнь 2018 - 19:13
Говорят слайдеры по обгорелым направляйкам плохо ездят, преднатяг слишком большой...
#13 OFFLINE   Lecter2017
Lecter2017
  • 33 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2018 - 22:48
Так и не понял, лучше с черновой или без? :)
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2018 - 22:56
Это религиозные мировозрения, помноженные на личный практический опыт, т.е. есть те, кто гонит без черновой, а есть  и любители черновой...
Лично я отношусь к тем, кто просто гонит... :rofl:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Июнь 2018 - 22:56
#15 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 04 Июнь 2018 - 23:54
Ты не гонишь, ты станки делаешь :-)
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 898 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2018 - 01:29
Можно конечно и с черновой. Но зачем тогда у фрезы 30мм вылета заточено?
Можно конечно и без черновой. А шпиндель потянет? А станок не согнется? А опилки будет куда складывать? А не перегреется ли фреза?
Вот и соображайте.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Июнь 2018 - 01:31
#17 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 05 Июнь 2018 - 01:41
Отвечу.
На 4х осевой, да и на высокой 3х осевой есть места в изделиях, куда черновая 8 - 10мм фреза не влезет. А глубина там будь здоров. Вот и покупаем фрезы длиной 100мм с заточкой 60мм.
Рельефы разные бывают, при проверке зарезов и столкновений в пм зачастую пишет - длина заточки должна быть такая то...
Сообщение отредактировал preps: 05 Июнь 2018 - 02:10
#18 OFFLINE   Lecter2017
Lecter2017
  • 33 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2018 - 09:11
Спасибо всем ответившим! Думаю с опытом придёт понимание где нужна черновая а где нет
Темы с аналогичным тегами 3D обработка, черновая обработка, чистовая обработка
