Настройка инвертора Mitsubishi FR-D740-080-EC
Инвертор Mitsubish Ошибки инвертора
Сообщений в теме: 3
#1 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 01 Июнь 2018 - 23:10
Добрый день, сегодня перестал работать инвертор китайского производства HY03D023B. ЧПУ выполнил весь G-код приехал домой отключился шпиндель (все через MACH3 ). После чего был запущен другой G-код но на частотнике загорелась ошибка E.OC.A сразу подумал на проводку.
что было сделано:
  • Отключил провода от частотника идущие к шпинделю - не помогло все равно ошибка
  • Сбросил настройки частотника на заводские - не помогло все равно ошибка
забыл сказать что реле щелкает, вентилятор охляждения крутится.
Нашел новый частотник  Mitsubishi FR-D740-080-EC (новый в упаковки) но подключить его к шпинделю не получается постоянно выдает ошибку E.THT (Защита от перегрузки) шпиндель дергается на пол оборота и ошибка! пробывал настраивать но ничего не помогает (я плохо разбираюсь в настройках частотника)
Но если отключить шпиндель от частотника то частотник запускается без проблем и постепенно набирает герцы до 300 установленных в настройках!
Инструкция на русском! http://mitsubishi.dr...nstructions.pdf
#2 OFFLINE   vasa29
Отправлено 01 Июнь 2018 - 23:18
http://mir-cnc.ru/to...ет-ошибку-noca/
#3 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 02 Июнь 2018 - 08:53
Добрый день я читал эту статью ! Она относится к моему китайскому частотнику который помер ! а вот как настроить новый Mitsubishi я найти не могу!
вот такой шпиндель (не реклама)http://см.п.1.2.Правил!/cat..._okhlazhdeniem/
#4 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2018 - 12:38
Нашел новый частотник  Mitsubishi FR-D740-080-EC (новый в упаковки) но подключить его к шпинделю не получается постоянно выдает ошибку E.THT (Защита от перегрузки) шпиндель дергается на пол оборота и ошибка! пробывал настраивать но ничего не помогает (я плохо разбираюсь в настройках частотника)  Но если отключить шпиндель от частотника то частотник запускается без проблем и постепенно набирает герцы до 300 установленных в настройках!
Проблема не с настройками, а с проводами от частотника до шпинделя или в шпинделе, предыдущий частотник поэтому и вышел со строя.
Темы с аналогичным тегами Инвертор Mitsubish, Ошибки инвертора
